收藏2 举报
#include <N76E003.H> #include <SFR_Macro.h> //N76E003 SFR寄存器设置宏定义 #include <Function_define.h> //功能定义 #include "data.h" #include "interrupt.h" #include "button.h" /*--------------------------------------------------------*/ // 初始化所有 void Init_All(void){ InitMcu(); // 初始化MCU Init_button(); // 键盘初始化 } /*******************************************************************/ // 发布版本 void main(void){ Init_All(); while(1){ ; } }
/*-------------------------------------------------------------------------- data.h --------------------------------------------------------------------------*/ #ifndef __DATA_H__ #define __DATA_H__ /*----------------------------------------------------*/ // 按键状态(状态定义) #define Button_DOWN 0 // 按键按下 #define Button_UP 1 // 按键抬起 // 按键功能模式(软件模式定义) #define Button_mode_NoOperation 0 // 无动作 #define Button_mode_ShortPress 1 // 短按 #define Button_mode_longPress 2 // 长按 #define Button_mode_evenPress 3 // 连续快按(双击) // 键盘消抖时间 #define Button_TimeDebounce 20/2 // 单位 ms 去抖动时间 #define Button_TimeShort_even 100/2 // 单位 ms 短按转连续按时间 #define Button_TimeEvenPressinterval 5000/2 // 单位 ms 双击判断阈值 #define Button_TimeState_reset 60000/2 // 单位 ms 60s 无动作 退出设置 // 键盘状态机模式 #define Button_status_S0 0 // 等待按键按下 #define Button_status_S1 1 // 去抖验证 #define Button_status_S2 2 // 按下时间(计算是不是长按) #define Button_status_S3 3 // 快安判断(判断是不是短按) #define Button_status_S4 4 // 快安去抖 #define Button_status_S5 5 // 等待快安退出 /*----------------------------------------------------*/ #define Unit_cycle 32000 // 中断处理周期 /*----------------------------------------------------*/ struct Button_data{ unsigned int Button_LiftTime; // 抬起时间 unsigned int Button_PressTime; // 按下时间 unsigned char Button_State_machine_mode:3; // 按键状态模式(状态机) unsigned char Button_statusmode:2; // 0无动作 1短按 2连发 3长按 unsigned char Button_status:1; // 按键的状态(按键松开,界面刷新) }; /*------------------------ 系统时间 ----------------------------*/ struct OS_DATA{ // 系统初始化 unsigned char u8TH0_Tmp; // 中断高8位 unsigned char u8TL0_Tmp; // 中断低8位 // 键盘 struct Button_data Button0; }; extern struct OS_DATA DATA; #endif
1 #include "data.h" 2 3 struct OS_DATA DATA; // 系统数据
/*-------------------------------------------------------------------------- interrupt.h --------------------------------------------------------------------------*/ #ifndef __INTERRUPT_H__ #define __INTERRUPT_H__ /*----------------------------------------------------*/ void InitMcu(void); #endif
#include <N76E003.H> #include <SFR_Macro.h> //N76E003 SFR寄存器设置宏定义 #include <Function_define.h> //功能定义 #include "data.h" #include "interrupt.h" #include "button.h" /*--------------------------------------------------------*/ #define T0_INIT Unit_cycle #define T0_ms 500 /*--------------------------------------------------------*/ //初始化单片机 void InitMcu(void){ TIMER0_MODE1_ENABLE; //定时器0的模式1 set_T0M; //设置定时器0的时钟为系统时钟 //u8TH0_Tmp和u8TL0_Tmp 宏变量 中断可调用 //Init_OS_Date();已经初始化 DATA.u8TH0_Tmp = (65536-T0_INIT)/256; //计算T0高8位数据 DATA.u8TL0_Tmp = (65536-T0_INIT)%256; //计算T0低8位数据 TH0 = DATA.u8TH0_Tmp; //数据装入定时器0(计数器0)数据 TL0 = DATA.u8TL0_Tmp; set_ET0; //开启定时器0中断 set_EA ; //开启总中断 set_TR0; //启动定时器0 } /************************************************************************** Function: TIM1_UPD_OVF_IRQHandler Description: TIM1溢出中断 10ms Input: no Output: no Return: no **************************************************************************/ //定时器 ms void Timer0_ISR ( void ) interrupt 1 //interrupt address is 0x000B { //获取定时器数据 TH0 = DATA.u8TH0_Tmp; TL0 = DATA.u8TL0_Tmp; // 按键时间模块 All_Buttonrefresh(); } /******************************************************************/
/*--------------------------------------------------------- button.h 按键控制 ---------------------------------------------------------*/ #ifndef _BUTTON_H_ #define _BUTTON_H_ /*---------------------------------------- 数据初始化 ------------------------------------------*/ #define button0_Num 5 sbit button0 = P1^button0_Num; // 按键 #define Git_button0 button0 /*---------------------------------------- 数据获取部分 ------------------------------------------*/ /*---------------------------------------- 键盘初始化 ------------------------------------------*/ void Init_button(void); void All_Buttonrefresh(void); #endif
#include <N76E003.H> #include <SFR_Macro.h> //N76E003 SFR寄存器设置宏定义 #include <Function_define.h> //功能定义 #include "button.h" #include "data.h" /*---------------------------------------- 数据宏定义 ------------------------------------------*/ /*---------------------------------------- 按键初始化 ------------------------------------------*/ // 初始化按键 void Init_button(void){ //button1 P1M1 |= (0x00 << button0_Num); // 设置为1 P1M2 &= ~(0x01 << button0_Num); // 设置为0 } /*---------------------------------------- 功能模块 ------------------------------------------*/ // 获取按键 void Button_Process(struct Button_data* Button,bit status){ switch(Button->Button_State_machine_mode){ case Button_status_S0:{ // 等待按键按下 if(Button_UP == status){ Button->Button_status = Button_UP; // 按键状态抬起 Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; // 无操作 Button->Button_statusmode = Button_mode_NoOperation; // 按键无动作 DATA.Button0.Button_LiftTime = DATA.Button0.Button_LiftTime + 1; // 低状态计数 } else if(Button_DOWN == status){ // 按键按下 Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S1; // 切换去抖模块 Button->Button_PressTime = Button_TimeDebounce; // 设置去抖时间 } }break; case Button_status_S1:{ // 去抖验证 if(Button->Button_PressTime){Button->Button_PressTime = Button->Button_PressTime - 1;} // 等待时间 else if(0 == Button->Button_PressTime){ // 去抖时间到 if(Button_UP == status){ Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; // 无操作 DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 } else if(Button_DOWN == status){ // 短按成立 Button->Button_status = Button_DOWN; // 按键按下 Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S2; // 切换等待按键松开 Button->Button_PressTime = 0; // 清零按下时间 } } }break; case Button_status_S2:{ // 按下时间(计算是不是长按) if(Button_DOWN == status){ // 按键按下 // 计时 Button->Button_PressTime = Button->Button_PressTime + 1; // 按键计时 if(Button->Button_PressTime > Button_TimeEvenPressinterval){ Button->Button_PressTime = Button_TimeEvenPressinterval; } } else if (Button_UP == status){ // 按键松开 if(Button->Button_PressTime == Button_TimeEvenPressinterval){ Button->Button_status = Button_UP; Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 Button->Button_statusmode = Button_mode_longPress; // 长按 }else{ Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S3; // 短按 或 双击 } Button->Button_LiftTime = 0; // 按键松开计时 } }break; case Button_status_S3:{ // 快安判断(判断是不是短按) Button->Button_LiftTime = Button->Button_LiftTime + 1; //时间记录 if(Button->Button_PressTime > Button_TimeShort_even){ // 大于快安值 Button->Button_status = Button_UP; Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; // 短按 DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 Button->Button_statusmode = Button_mode_ShortPress; // 短按 }else{ if(Button_DOWN == status){ // 按键按下 Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S4; // 双击去抖 Button->Button_PressTime = Button_TimeDebounce; // 设置去抖时间 } } }break; case Button_status_S4:{ // 双击去抖 Button->Button_LiftTime = Button->Button_LiftTime + 1; //时间记录 if(Button->Button_PressTime){Button->Button_PressTime = Button->Button_PressTime - 1;} // 等待时间 else if(0 == Button->Button_PressTime){ // 去抖时间到 if(Button_UP == status){ // 去抖失败 Button->Button_status = Button_UP; Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; // 短按 DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 Button->Button_statusmode = Button_mode_ShortPress; // 短按 } else if(Button_DOWN == status){ // 双击成立 Button->Button_status = Button_DOWN; // 按键按下 Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S5; // 切换等待按键松开 } } }break; case Button_status_S5:{ // 等待快安退出 if(Button_UP == status){ Button->Button_status = Button_UP; Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; // 双击 DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 Button->Button_statusmode = Button_mode_evenPress; // 双击 } }break; default:{ Button->Button_State_machine_mode = Button_status_S0; DATA.Button0.Button_LiftTime = 0; // 清空按键抬起计数 }break; // 有问题转等待按键 } // Button->Button_status = status; } /*---------------------------------------- 中断调用模块 ------------------------------------------*/ // 批处理函数 void All_Buttonrefresh(void){ Button_Process(&DATA.Button0,(bit)Git_button0); }
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
75
695
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
