请教一个跟光耦有关的电路问题
9050|41
 楼主| catiya 发表于 2008-8-11 16:42 | 显示全部楼层
to:2楼的朋友
按你的接法,是无法做到反相的。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-11 16:44 | 显示全部楼层
to:4楼和6楼的朋友
达林顿结构不是为了驱动光耦加上去的,是别人本来就有的,我只是在达林顿管和PLC之间加了这么一个电路。见20楼我的补充。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-11 16:46 | 显示全部楼层
to:5楼的朋友
运放是不是太复杂了?这个是个24V系统,74系列是不能胜任的。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-11 16:51 | 显示全部楼层
其他
这个电路并不是实现电平转换,是实现逻辑方向。用光耦也不是为了隔离,所以不存在共地不共地的问题。其他朋友关于光耦特性和三极管特性的回复我再参考,谢谢大家的讨论。新手,请多指教。
赤铸 发表于 2008-8-12 11:58 | 显示全部楼层
看样子左边的 "Internal" 是 2803 之类的东西
光耦开关工作时,必须让它吃饱(IF&nbsp;足够大),才能保证输出饱和,而且没办法刚好吃饱,只好让它撑着<br />所谓&nbsp;CTRmin&nbsp;=&nbsp;50%&nbsp;是在一定&nbsp;VCE&nbsp;下的,饱和时的&nbsp;CTR&nbsp;比这个还低<br />所以至少&nbsp;IF&nbsp;=&nbsp;IC/CTRmin&nbsp;*&nbsp;1.5&nbsp;才可靠<br />另外,订货时可以指定&nbsp;CTR&nbsp;等级<br /><br />
xwj 发表于 2008-8-12 12:37 | 显示全部楼层
只是逻辑反向的话一个PNP管串个电阻即可,何必这么麻烦?
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 09:39 | 显示全部楼层
to25楼:
确实是用的2803
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 09:43 | 显示全部楼层
to xwj:
谢谢!<br />我试过下面的电路,好像不行:<br />
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 09:45 | 显示全部楼层
to xwj:
按照你的意思,是这样吗?请多指教!<br />
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 09:50 | 显示全部楼层
补充
逻辑反相是一个目的,另外更重要一点是,在不开机情况下,希望PLC的输入端,即IO_IN,保持低电平。如果不做反相逻辑,2803输出直接上拉电阻与IO_IN连接的话,不开机情况下,PLC输入端是高电平,会导致误判断。不管是光耦反相,还是三极管反相(P型),如果IO_IN与c级相连,要使不开机情况下为低,就必须有Ic,这样会有功耗,所以才将IO_IN接到e级。
赤铸 发表于 2008-8-13 10:22 | 显示全部楼层
29 楼电路少了基极限流电阻,要烧东西的
是那一部分“不开机”?<br />如果楼主要保证“不开机”状态,想必也需要保证上电过程和处理器复位过程的状态吧?
hq_y 发表于 2008-8-13 10:50 | 显示全部楼层
plc端的输入电路是不是这个样子的?
zjp8683463 发表于 2008-8-13 11:51 | 显示全部楼层
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 13:50 | 显示全部楼层
回31楼
保证Internal一端不开机,无信号输出。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-13 13:52 | 显示全部楼层
to 32楼
应该是的。跟PLC端没多大关系,PLC输入端也有电阻在分压,只要保证输入电流能驱动PLC的光耦就可以了。
aceice 发表于 2008-8-13 17:33 | 显示全部楼层
光耦两端用不一样的电源才能保证是隔离的
 楼主| catiya 发表于 2008-8-15 15:03 | 显示全部楼层
to 楼上
可能您没有看之前的回复,都说了这个电路用光耦不是为了隔离。
aihe 发表于 2008-8-15 15:27 | 显示全部楼层
低速的话,装个小型继电器得了,那么费事
高速的话,你画的图,基极要加限流电阻,其他两个电阻也要斟酌一下<br />
 楼主| catiya 发表于 2008-8-18 08:52 | 显示全部楼层
谢谢 aihe
是的,我忘了加限流,准备试一下。
 楼主| catiya 发表于 2008-8-18 10:34 | 显示全部楼层
刚才按照29楼的电路加了限流电阻试了下
R1与base之间加了个2k的限流电阻,试了下,好像把Q2给烧了。这个电路貌似一个三极管无法完成?
