[应用相关] STM32CubeMX和TRUEStudio的使用
1408|8
 楼主| antusheng 发表于 2019-10-31 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始学习STM32的HAL库,之前有用过std库函数做STM32开发的基础,因此学习HAL库会更容易上手一些,但对于新的编程、下载工具以及HAL库仍有许多不清晰的地方。经过初步的实验实现点亮LED灯和串口的发送数据之后,对所用到的几个工具以及HAL库进行一个总结。
HAL —— 硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer),是STM32最新推出的抽象层嵌入式软件,支持中间件组件(如RTOS,USB,TCP / IP和图形等),便于用户实现移植。
固件库框架:
HAL Driver文件介绍:
stm32f0xx_hal.h/stm32f0xx_hal.c:HAL模块驱动文件,初始化HAL配置、配置时基为1ms
        —— HAL_Init(void),配置Flash预取、时基源(systick)、NVIC和底层配置
        —— HAL_DeInit(void),复位所有外设(APB1、APB2和AHB)
        —— 几个weak函数 实现延时   HAL_IncTick、HAL_GetTick、HAL_Delay
stm32f0xx_hal_def.h:定义了HAL库所需的一些公用的结构体、枚举变量等
stm32f0xx_hal_conf.h:define了所需要用到的外设使能,例如如果用到ADC,就取消注释“#define                                  HAL_ADC_MODULE_ENABLED”,则编译时会将与ADC定义有关的头文件和源文件加载进来
stm32f0xx_hal_msp.c:实现msp层的init和deinit
 楼主| antusheng 发表于 2019-10-31 22:12 | 显示全部楼层
整个开发过程使用三个工具:STM32CubeMX、TRUEStudio和STM32CubeProgrammer
首先使用STM32CubeMX对选择需要开发的芯片或者开发板,对应的芯片或开发板的管脚信息就会显示出来
可以对管脚进行编辑,选择配置模式 ,比如让PC9配置成输出,以及允许UART1的功能,之后就是生成代码,在project/setting里面设置工程名称、使用的IDE(我这里是TRUEStudio,也可以选择MDK等其他IDE),设置需要加载的库(Code Generator)等,点击生成代码即可生成含HAL库的工程,用TRUEStudio打开进行编辑。
由于在STM32CubeMX中我们已经编辑了设置,因此生成的代码中已经完成了我们所需外设的初始化工作,具体都在生成的外设.c源文件(例如gpio.c、uart.c)中的init函数(例如MX_GPIO_Init(),MX_USART1_UART_Init())中实现,我们要做的只需要在相应的USER CODE区域中添加自己的代码(其实就是调用HAL外设功能实现函数),如下:
  1. while (1)
  2.   {
  3.   /* USER CODE END WHILE */
  4.          HAL_Delay(1000);
  5.          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);
  6.          HAL_UART_Transmit(&huart1,pData,12,1000);
  7.          HAL_Delay(1000);
  8.          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_SET);
  9.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  10.   }
 楼主| antusheng 发表于 2019-10-31 22:13 | 显示全部楼层
点击编译后会生成.hex文件,TRUEStudio可以调试程序
打开STM32Cube Programmer,连接STLink(STM32F072开发板有板上STLINK,直接连USB就可以进行STLINK调试) ,加载.hex文件烧录到开发板中即可。
guanjiaer 发表于 2019-11-19 11:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
木木guainv 发表于 2019-11-19 11:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
xiaoqizi 发表于 2019-11-19 11:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wowu 发表于 2019-11-19 11:43 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wakayi 发表于 2019-11-19 12:40 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
