[MCU] 这个电阻有多大?
3153|57
liliang9554 发表于 2019-11-10 17:11 | 显示全部楼层
实际上是电阻很大,应用中相当于开路
午夜粪车 发表于 2019-11-10 17:13 | 显示全部楼层
内置弱上拉电阻
wyjie 发表于 2019-11-10 17:16 | 显示全部楼层
这个还真不知道。
jlyuan 发表于 2019-11-10 17:19 | 显示全部楼层
就是测量IO的电阻。
yszong 发表于 2019-11-10 18:04 | 显示全部楼层
可以测量灌电流。
jiaxw 发表于 2019-11-10 18:08 | 显示全部楼层
内部就是高阻态设计。
spark周 发表于 2019-11-10 18:10 | 显示全部楼层
输入的时候不是高阻态吧。
午夜粪车 发表于 2019-11-10 18:13 | 显示全部楼层
正常10k可以高电平,就是高于10k。
zhaoxqi 发表于 2019-11-10 18:17 | 显示全部楼层
其值在100欧以下
liliang9554 发表于 2019-11-10 18:20 | 显示全部楼层
型号不同,其阻值也不同
dengdc 发表于 2019-11-10 18:26 | 显示全部楼层
作为输入端使用即为高阻抗状态,所以要外接上拉电阻才能有效
wyjie 发表于 2019-11-10 18:29 | 显示全部楼层
普通I/O口时必须外接弱上拉电阻
jlyuan 发表于 2019-11-10 18:34 | 显示全部楼层
高阻态不是不接通状态吗?
yszong 发表于 2019-11-10 18:41 | 显示全部楼层
输入引脚的电阻是多大?
huangchui 发表于 2019-11-10 18:48 | 显示全部楼层
电压电流和电阻之间的关系推算。
shimx 发表于 2019-11-10 18:55 | 显示全部楼层
这和电容参数有关。
quickman 发表于 2019-11-11 15:09 | 显示全部楼层
I/O口有上拉电阻?
jstgotodo 发表于 2019-11-11 15:09 | 显示全部楼层
一般大家都用4K-20K电阻做上拉
iamaiqiyi 发表于 2019-11-11 15:10 | 显示全部楼层
I/O口各种不同的工作模式
dzfansman 发表于 2019-11-11 15:10 | 显示全部楼层
高阻就是电阻变得特别大。
