[MCU] 这个电阻有多大?
3144|57
sanxingnote7 发表于 2019-11-11 15:11 | 显示全部楼层
弱强只是上拉电阻的阻值不同
backlugin 发表于 2019-11-11 15:11 | 显示全部楼层
弱下拉等效电阻在30~50KΩ之间
sdCAD 发表于 2019-11-11 15:12 | 显示全部楼层
需要上拉电阻?
fengm 发表于 2019-11-11 15:12 | 显示全部楼层
你说的是上拉电阻吧?
sanfuzi 发表于 2019-11-11 15:12 | 显示全部楼层
内部没有上拉电阻的
updownq 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
基极电阻的阻值最好不要大于4.7K。
fengm 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
有的IO口(P0)在没有上拉电阻时,其高低电平不稳定
quickman 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
上拉电阻值就是I/O口的输入阻抗。
backlugin 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
典型值40K欧姆。来自数据手册。
jstgotodo 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
可以肯定其值在100欧以下
sanxingnote7 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
没有什么严格区分
iamaiqiyi 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
如果芯片内没有连接上、下拉电阻首先要在电路上连接此电阻
高阻态时引脚对地电阻无穷
sanfuzi 发表于 2019-11-11 15:13 | 显示全部楼层
有必要在单片机I/o口与三极管基极间接一个电阻到地
dzfansman 发表于 2019-11-11 15:14 | 显示全部楼层
三态就是导通,截止,高阻
sdCAD 发表于 2019-11-11 15:14 | 显示全部楼层
一般选4.7K至10K电阻。
楼主看看手册吧
asiay 发表于 2019-11-15 16:20 | 显示全部楼层
我觉得你可以做个简单的试验,用软件按你的设置的方式设置完成后,用万用表监测电容上的电压看看电压跌落的速度。。。
