[STC单片机]
那位大哥哥给我发下STC8A8K64S4A12单片机液晶显示程序呀,急急急
948|4
123654789| | 2019-11-13 09:59 | 只看该作者
这个问题 ,跟你的什么类型的液晶有关系。
128x64
192x64
320x480
叶春勇| | 2019-11-13 10:05 | 只看该作者
淘宝买的液晶,大部分都有51,特别是那种自带字库的蓝屏128x64液晶。
coody| | 2019-11-14 10:27 | 只看该作者
LCD卖家一般都有驱动程序,改下IO、增加点延时就是了。使用传统51的黑白LCD驱动程序,用到STC8A8K上一定要增加延时,否则由于速度过快,驱动失败。彩色TFT则一般不需要修改,最多加个NOP。
何程| | 2019-11-15 21:49 | 只看该作者
*  描述:        *
*      12864标准字库液晶演示 数据p0,控制p3                                     *
#include "stc8.h"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/************* 12864LCD引脚定义 *************/
#define LCD_data  P0       //数据口
sbit LCD_RS  =  P3^5;      //寄存器选择输入
sbit LCD_RW  =  P3^6;      //液晶读/写控制
sbit LCD_EN  =  P3^7;      //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P4^6;      //串/并方式控制
sbit LCD_RST =  P4^7;      //液晶复位端口
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar code  DIS1[] = {"    启光电子    "};
uchar code  DIS2[] = {"    STC15       "};
uchar code  DIS3[] = {"   zq281598585  "};
uchar code  DIS4[] = {"    12864test   "};
/*  延时函数                                                       */
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
          for(i=0;i<150;i++)
            _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
/*  延时函数                                                       */
void delay1(int ms)
    while(ms--)
      uchar y;
          for(y=0;y<100;y++) ;
/*检查LCD忙状态                                                    */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
        LCD_RST = 0;                 //液晶复位
    delay(3);
    LCD_RST = 1;
    delay(3);
    lcd_wcmd(0x34);      //扩充指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //显示开,关光标
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    delay(5);
/* 设定显示位置                                          */
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   if (X==1)
     {X=0x80;}
   else if (X==2)
     {X=0x90;}
   else if (X==3)
     {X=0x88;}
   else if (X==4)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //显示地址
* 闪烁函数                                               *
void lcdflag()
   lcd_wcmd(0x08);
   delay(400);
   lcd_wcmd(0x0c);
   delay(400);
   lcd_wcmd(0x08);
   delay(400);
   lcd_wcmd(0x0c);
   delay(400);
   lcd_wcmd(0x08);
   delay(200);
   lcd_wcmd(0x0c);
   delay(5);
   lcd_wcmd(0x01);
   delay(5);
* 图形显示                                               *
void photodisplay(uchar *bmp)
  uchar i,j;
  lcd_wcmd(0x34);        //写数据时,关闭图形显示
  for(i=0;i<32;i++)
    lcd_wcmd(0x80+i);    //先写入水平坐标值
    lcd_wcmd(0x80);      //写入垂直坐标值
    for(j=0;j<16;j++)   //再写入两个8位元的数据
    lcd_wdat(*bmp++);
    delay1(1);
  for(i=0;i<32;i++)
    lcd_wcmd(0x80+i);
    lcd_wcmd(0x88);
    for(j=0;j<16;j++)
        lcd_wdat(*bmp++);
        delay1(1);
  lcd_wcmd(0x36);       //写完数据,开图形显示
* 清屏函数                                               *
void  clr_screen()
   delay(5);
   delay(5);
   lcd_wcmd(0x01);      //清屏
   delay(5);
; 显示字符表代码
void  bytecode()
   uchar  s;
   clr_screen();          //清屏
   lcd_wcmd(0x80);        //设置显示位置为第一行
   for(s=0;s<16;s++)
     lcd_wdat(0x30+s);
   lcd_wcmd(0x90);        //设置显示位置为第二行
   for(s=0;s<16;s++)
     lcd_wdat(0x40+s);
   lcd_wcmd(0x88);        //设置显示位置为第三行
   for(s=0;s<16;s++)
     lcd_wdat(0x50+s);
   lcd_wcmd(0x98);       //设置显示位置为第四行
   for(s=0;s<16;s++)
     lcd_wdat(0x60+s);
* 主函数                                                 *
void main()
   uchar i;
   delay(100);                 //上电,等待稳定
   lcd_init();                 //初始化LCD
     lcd_pos(1,0);             //设置显示位置为第一行
     for(i=0;i<16;i++)
       lcd_wdat(DIS1[i]);
       delay(30);
     lcd_pos(2,0);             //设置显示位置为第二行
     for(i=0;i<16;i++)
       lcd_wdat(DIS2[i]);
       delay(30);
     lcd_pos(3,0);             //设置显示位置为第三行
     for(i=0;i<16;i++)
       lcd_wdat(DIS3[i]);
       delay(30);
     lcd_pos(4,0);             //设置显示位置为第四行
     for(i=0;i<16;i++)
       lcd_wdat(DIS4[i]);
       delay(30);
         while(1);
不知道适不适合你
