最简单的电路,最简单的问题
6640|39
randy3418 发表于 2012-2-4 13:17 | 显示全部楼层
此电路值得怀疑!按常理是反向时应该会损坏发光管的,但实际生活中我也看到这样的电路确实能长时间工作。
带开关及指示灯的插排很多都用的这个电路。
1121 发表于 2012-2-5 08:43 | 显示全部楼层
长期反向击穿会造成不可逆的损坏.
LED不能简单地归结为反向击穿.或许和半导体的反向击穿不是一回事.
lymex 发表于 2012-2-5 16:06 | 显示全部楼层
这种电路并非违反常理,而是很多人对常理不了解。
caiys 发表于 2012-2-5 18:54 | 显示全部楼层
不用交流电,用直流电的50V直接反向加在上面,不知道能扛多久。
silen071027 发表于 2012-2-5 19:05 | 显示全部楼层
乘以0.5的意思就是。比如有一辆车,以3秒走了30米,之后又以4秒走了20米,请问这车平均速度是多少阿?V1=10m/s V2=5m/s V=(V1+V2)/2
是在负周期是发热损耗的,且不发光
奋斗1008 发表于 2012-2-17 23:52 | 显示全部楼层
说对的说错的都有啊  还是有空自己去试试好了
花玩11 发表于 2012-2-19 22:49 | 显示全部楼层
击穿不等于坏,我知道。具体的不知道,回去试一下。
lymex 发表于 2012-2-19 23:41 | 显示全部楼层
这个电路不用各位去试,多少年来,国内的插座的厂家都是这么干的。
要想验证,拆一个插座看看就知道了。
谈的元 发表于 2012-2-20 01:03 | 显示全部楼层
楼上,负半周LED怎么能不反向击穿?
不过,击穿并不等价于损坏。
lymex 发表于 2012-2-3 14:39
击穿并不等价于损坏
例如:晶体管图示仪器测量耐压
xwj 发表于 2012-2-20 09:09 | 显示全部楼层
呵呵,怎么这么多人在争论这噶啊?
很明显,反向时LED必然击穿,但由于限流电阻很大,限制了反向击穿时的电流和LED功耗,所以LED并不会损坏,正向时LED还是会正常发光的。
这个接法在实际中被用的很多,LED常年使用并不会坏,但一般都亮度很低,而且LED的光衰很严重。
这是因为LED虽然反向时不会立即坏,但仍旧会无端端增加很多发热,造成LED 结温上升,使光衰加剧。
同时,反向时的电能也是浪费掉的,别看2mA的电流,折算到220V下也有0.44W,一年要浪费3.85度电。
很明显,无良商家为了少花那个二极管的几分钱,而使用户每年多花几块钱。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
哲哲55 + 1
谢谢分享 + 1 我很赞同
查看全部评分
perfei 发表于 2012-2-20 09:22 | 显示全部楼层
30楼的兄弟说的才是硬道理!分析也合理!
墨镜墨镜 发表于 2012-2-20 11:15 | 显示全部楼层
每天学习学习。。
qczq 发表于 2012-2-20 12:32 | 显示全部楼层
把电流限制住的话
击穿才多大个事啊
elec921 发表于 2012-2-20 13:11 | 显示全部楼层
同意30楼
a6511629 发表于 2012-2-20 18:58 | 显示全部楼层
击穿了,还能继续用吗?不太可能的吧。。求解释
谢谢分享 发表于 2012-2-20 23:22 | 显示全部楼层
32# xwj
终于知道了。哈哈。那前辈你家的排**改良过没有啊? 回去我也搞搞 哈哈
lhw520620 发表于 2012-2-21 22:25 | 显示全部楼层
学习了
lymex 发表于 2012-2-21 23:23 | 显示全部楼层
电阻降压法点亮LED,耗电是没有办法的事情。
如果在LED上反向并联一个二极管(比如1N4148),解决了LED反向击穿的问题,但耗电没有任何改善。
如果正向2mA每年耗电3.85度电,那么正向串联一个二极管(比如1N4004)阻止反向电流,但正向电流仍然存在,这样耗就是电减半而已,每年仍然耗电1.925度。而把电阻加倍,仍然采用楼主的电路,耗电也一样降低到每年1.925度。
因此,商家加与不不加二极管,最多是每年1.925度电的差别,比起其他黑心商家要好很多。
西方很多电器,设计的时候就是永远插电,这样待机功耗算下来也是很大的。
解决指示二极管耗电问题有个电容降压法,但存在电路复杂(要有防冲击、电容泻放)、对电容可靠程度要求高的弊病,几乎没人去做。
ghost1325 发表于 2012-2-22 10:27 | 显示全部楼层
如果要省电,谁家没有个路由、adsl猫啥的,光这两个设备上的LED都比全家的插座上的多多了
而且一般情况是路由、猫这些设备是24小时*365天的开着,如果不是因为出故障了,谁去天天关注指示灯状态
不如以后推出的具有多个LED指示的设备,都加入可配置项,人工控制这些状态灯要不要亮着
AppBaby 发表于 2012-2-23 10:25 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
