我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 23:01 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
hanwe 发表于 2019-11-15 23:04 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
wangpe 发表于 2019-11-15 23:06 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
wangzsa 发表于 2019-11-15 23:11 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
zhanglli 发表于 2019-11-15 23:16 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
zhuww 发表于 2019-11-15 23:21 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧
lium 发表于 2019-11-15 23:25 | 显示全部楼层
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yufe 发表于 2019-11-15 23:27 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 23:30 | 显示全部楼层
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 23:35 | 显示全部楼层
想计时1s
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 23:38 | 显示全部楼层
不知道为什么定的时间不准
wangzsa 发表于 2019-11-15 23:41 | 显示全部楼层
这就不明白了。。。
lium 发表于 2019-11-15 23:43 | 显示全部楼层
用定时器 特别是用中断 一定要注意资源利用率。
wangpe 发表于 2019-11-15 23:46 | 显示全部楼层
13比特最大值只有8192.哪能跑到50000.
wangpe 发表于 2019-11-15 23:50 | 显示全部楼层
把程序贴上来,可以很准的1秒
 楼主| llia 发表于 2019-11-15 23:53 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
