[MCU] 如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果
1451|33
jiaxw 发表于 2019-11-16 16:41 | 显示全部楼层
如果是中断数据发送,可能会出现数据错误。
spark周 发表于 2019-11-16 16:44 | 显示全部楼层
这个中断是什么信号?
wuhany 发表于 2019-11-16 16:50 | 显示全部楼层
可以通过dma发送数据。
wuhany 发表于 2019-11-16 16:53 | 显示全部楼层
CH375: 通用USB接口芯片,串口/并口控制接口
jiaxw 发表于 2019-11-16 16:56 | 显示全部楼层
使用的是什么发送方式?
liliang9554 发表于 2019-11-16 17:00 | 显示全部楼层
中断不会影响数据访问的。
zhanghqi 发表于 2019-11-16 17:03 | 显示全部楼层
数据正常打断应该没有问题,跟时钟有关系。
dengdc 发表于 2019-11-16 17:05 | 显示全部楼层
这个是访问的什么硬件芯片?
heweibig 发表于 2019-11-16 17:11 | 显示全部楼层
这个是靠时序吗?
yszong 发表于 2019-11-16 17:17 | 显示全部楼层
对这个没有影响,中断程序结束,数据会重新写入。
lizye 发表于 2019-11-16 17:20 | 显示全部楼层
如果不是严格按照时间反应,没有问题。
yszong 发表于 2019-11-16 17:23 | 显示全部楼层
这个SCMD是一种传输协议吗?
spark周 发表于 2019-11-16 17:27 | 显示全部楼层
是串口功能吗?
yszong 发表于 2019-11-16 17:30 | 显示全部楼层
在写数据的中间有其他中断的话,会导致数据的误码率增大的
