[ZLG-MCU] I2C。。周立功的项目驱动。。能读初始的密码
2690|1
 楼主| abc2510712 发表于 2011-11-24 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void __zyI2cAckSend(void)
__ZY_I2C_SDA=0;
__ZY_I2C_DELAY();
__ZY_I2C_SCL=1;
__ZY_I2C_DELAY();
__ZY_I2C_SCL=0;
static void __zyI2cNakSend(void)
__ZY_I2C_SDA=1;
__ZY_I2C_DELAY();
__ZY_I2C_SCL=1;
__ZY_I2C_DELAY();
__ZY_I2C_SCL=0;
static char __zyI2cIsAck(void)
__ZY_I2C_SDA=1;
__ZY_I2C_DELAY();
__ZY_I2C_SCL=1;
__ZY_I2C_DELAY();
if(__ZY_I2C_SDA==1){
  __ZY_I2C_SCL=0;
  return 0;
__ZY_I2C_SCL=0;
return 1;
static void __zyI2cByteSend(unsigned char ucData)
unsigned char i;
/***发送数据 ***/
i=8;
do{
  __zyI2cBitSend(ucData);
  ucData=ucData<<1;
}while(--i!=0);
static unsigned char __zyI2cByteReceive(void)
unsigned char ucRt;                  //返回值
unsigned char i;
ucRt=0;
__ZY_I2C_SDA=1;                  //设置为输入
/**************接收数据*************/
i=8;
do{
  ucRt=(ucRt<<1)+__zyI2cBitReceive();
}while (--i!=0);
      return ucRt;
char zyI2cInit(void)
__ZY_I2C_SCL=0;
__zyI2cStopSend();
return 0;
unsigned char zyI2cWrite(unsigned char ucAddr,
         unsigned int uiRegAddr,
                           unsigned char ucRegAddrLen,
         unsigned char *pucData,
         unsigned char ucDataLen)
unsigned char i;
if(ucDataLen==0||pucData==0){
  return 0;
i=ucDataLen;
__zyI2cStartSend();                     //发送START信号
__zyI2cByteSend(ucAddr&0xfe);              //发送写信号
if(!__zyI2cIsAck()){                      //接收ACK信号
     发送寄存器地址
  while(ucRegAddrLen>0) {
  __zyI2cByteSend(uiRegAddr);              //发送一个字节寄存器地址
   if (!__zyI2cIsAck()){
    break;
   ucRegAddrLen--;
   uiRegAddr=uiRegAddr>>8;
   if(ucRegAddrLen==0){                          /*
        * 发送寄存器地址成功就发送数据
                  */  do{
     __zyI2cByteSend(*pucData++);
      break;
    }while(--i!=0);
__zyI2cStopSend();                        //发送停止信号
return (ucDataLen-i);
不知道 为什么 总是存不了。。忘大家帮帮忙。
lishutong 发表于 2011-11-25 08:16 | 显示全部楼层
不懂楼主想说什么
