晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
10556|118
朝生 发表于 2024-12-25 22:27 | 显示全部楼层
这是硬件电路问题,是晶振不开始振动造成的。
单芯多芯 发表于 2025-1-14 09:06 | 显示全部楼层
1.尝试添加一个电容器2。试着换一个晶体振荡器。试试换个微控制器
不想打补丁 发表于 2025-1-18 06:23 | 显示全部楼层
检查晶体振荡器电路中的负载电容是否连接正确,是否符合晶体振荡器的规格。
芯路例程 发表于 2025-1-19 21:49 | 显示全部楼层
不能靠电压判断,用示波器测波形。,
yangxiaor520 发表于 2025-1-20 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
怎么测得?万用表?
shenxiaolin 发表于 2025-1-21 16:15 | 显示全部楼层
应该用示波器测试,可能芯片没电
地瓜patch 发表于 2025-1-24 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
配置合适的电容,换金振
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:37 | 显示全部楼层
晶振不起振这个还是比较容易排查的
jdqdan 发表于 2025-2-5 21:54 | 显示全部楼层
试试加陶瓷电容,换晶振。或者尝试切换到MCU。先确定是哪个问题。,
noDevice 发表于 2025-2-11 17:45 | 显示全部楼层
如果您有内部晶体振荡器,请使用内部晶体振荡器,
LLGTR 发表于 2025-2-15 06:48 | 显示全部楼层
你不能通过电压来判断,用示波器来测量波形。,,
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:40 | 显示全部楼层
晶振没有正常工作或电路存在问题。
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:50 | 显示全部楼层
换晶振、电容或者单片机试试。还好是一个小毛病,容易查。
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:51 | 显示全部楼层
还可以试试能不能烧录程序。能的话,看看采用内部振荡源试试程序能跑起来不?
物联万物互联 发表于 2025-2-26 07:57 | 显示全部楼层
晶振两端的负载电容要符合手册规定的标准,这样才能确保晶振正常工作。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:45 | 显示全部楼层
晶振有问题没有起振
单芯多芯 发表于 2025-2-27 12:16 | 显示全部楼层
晶振坏了要更换新的,因为晶振故障会影响设备正常运行。
泡椒风爪 发表于 2025-4-30 19:19 | 显示全部楼层
如果电路连接和驱动信号都正常,而晶振两端仍然为 0V,可能晶振本身已经损坏,导致无法振荡。此时可以尝试更换晶振模块。
