有没有金属外壳的集成电路?
1396|12
质子71|  楼主 | 2019-11-21 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R2D2| | 2019-11-21 10:54 | 只看该作者
BeO
Radiation Hardened
JANS
pleee| | 2019-11-21 11:28 | 只看该作者
有些精密运放就是金属壳子的
质子71|  楼主 | 2019-11-21 11:43 | 只看该作者
它们的引脚还很少啊!有没引脚多的?
kingkits| | 2019-11-21 15:36 | 只看该作者
FPGA
pleee 2019-11-22 16:00 回复TA
这种类型的其实只是套了个帽子,底部还是正常的引脚形式,套个金属帽子更易于散热
质子71|  楼主 | 2019-11-22 08:12 | 只看该作者
厉害!!
这种应该比同样性能、塑料封装的贵吧?
yuanzhoulu| | 2019-11-22 09:00 | 只看该作者
yuanzhoulu 2019-11-22 18:19 回复TA
@pleee :有十年多了吧,收废品的那里拆个洗像机,那上面的。本身都是好的,数码相机冲击胶片,机器没用了,拆了卖废品。AD755N对数放大器,也不便宜,上图左边金灿灿的是ADC574A。还有几块板子,没准儿啥时候拆个零件,没啥正经用。
pleee 2019-11-22 15:58 回复TA
厉害,这板子得有十几年了吧,还能用吗
xiaotao_82| | 2019-12-2 17:27 | 只看该作者
质子71 发表于 2019-11-22 08:12
厉害!!
这种应该比同样性能、塑料封装的贵吧?
贵好多。塑封器件塑封料很便宜封装简单,陶瓷或金属管壳价格贵,需要昂贵的专用设备,但环境适应性和可靠性要比塑料封装的器件好很多。
chunyang| | 2019-12-2 17:32 | 只看该作者
仅大功率器件有,加强抗干扰能力的方法很多,用金属外壳在此没有性价比。
tianxj01| | 2019-12-2 17:57 | 只看该作者
大功率的,可以参考金属封装的LM78H12K。
小功率的,可以参考OPA111BM。
大规模的可以参考I3 I5 I7。
