[应用相关]
多高测不到,有公式求吗?
810|16
zwll|  楼主 | 2019-11-21 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
liuzaiy| | 2019-11-21 21:28 | 只看该作者
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
yinxiangh| | 2019-11-21 21:30 | 只看该作者
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
pangb| | 2019-11-21 21:33 | 只看该作者
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
chenjunt| | 2019-11-21 21:35 | 只看该作者
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
ousj| | 2019-11-21 21:37 | 只看该作者
嗯,时钟频率都满足不了了。
zhanghqi| | 2019-11-21 21:40 | 只看该作者
楼主可以使用使用计数器..
stly| | 2019-11-21 22:31 | 只看该作者
大于触发条件肯定测量不到的。
supernan| | 2019-11-21 22:34 | 只看该作者
这个mcu的功能有点低了。
morrisk| | 2019-11-21 22:36 | 只看该作者
测一下试试。
zyf部长| | 2019-11-21 22:39 | 只看该作者
没有公式,看你程序怎么写了。写好编译测量一下
xxmmi| | 2019-11-21 22:41 | 只看该作者
小于一个计数周期就测不到了,接近的时候及其不准.
xiaoqizi| | 2019-12-11 10:31 | 只看该作者
没接触过这方面
wowu| | 2019-12-11 10:33 | 只看该作者
自己慢慢摸索吧
wakayi| | 2019-12-11 10:37 | 只看该作者
楼主有结论了吗
renzheshengui| | 2019-12-11 10:38 | 只看该作者
帮楼主顶一下
paotangsan| | 2019-12-11 10:40 | 只看该作者
只能自己一步一步的优化 没什么捷径
