[技术求助]
LM5007不工作
775|14
zhenykun|  楼主 | 2019-12-1 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2019-12-1 13:50 | 只看该作者
LM5007 品牌不一样。。。。
zhenykun|  楼主 | 2019-12-1 13:52 | 只看该作者
这种解释是不是太牵强了      TI 收购的NS不会改动这个大吧
dengdc| | 2019-12-1 13:55 | 只看该作者
你买的Lm5007不会是拆集货或者是仿冒的吧,正品的话都是可以的啊
heweibig| | 2019-12-1 13:59 | 只看该作者
楼主比较下样品跟你买的芯片,看有啥区别没,不行的话还得向TI找啊
dengdc| | 2019-12-1 14:02 | 只看该作者
从情况看, 我也感觉, 基本可以认为是货源的问题.
zhenykun|  楼主 | 2019-12-1 14:04 | 只看该作者
后买的丝印不清晰,批号也不一样,但是这种高度集成的芯片,我也没有相关证据说这是假货,我以前买过高精度的运放,假冒的也就是精度差,但是起码可以工作。 我再换家货源是试试
wuhany| | 2019-12-1 14:07 | 只看该作者
应该是货源的问题   应该是假的  呵呵   这个必须要换   否则后面会出问题
shimx| | 2019-12-1 14:11 | 只看该作者
收购NS之后,原来的芯片还是原来的工艺,不会有改动,建议跟TI的代理商购买。
spark周| | 2019-12-1 14:13 | 只看该作者
这个也有山寨的啊,呵呵
liliang9554| | 2019-12-1 14:16 | 只看该作者
这有可能同一型号,不同牌子的芯片,但是型号一样参数也应该一样呀,不懂
午夜粪车| | 2019-12-1 14:18 | 只看该作者
TI 收购的NS后, 除了 mark,不会改动什么。现在市场的器件真的很难相信,还是找原厂吧
jiaxw| | 2019-12-1 14:23 | 只看该作者
写一个变量,++就行了!
zhenykun|  楼主 | 2019-12-1 14:25 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
cctv19881023| | 2019-12-12 22:59 | 只看该作者
电路图贴出来看下,可能设计有问题
