[资料干货]
电容式连续液位检测原理
1252|0
tonysk|  楼主 | 2019-12-5 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液位传感器已经在我们日常生活中应用的非常广泛了,我们身边的很多设备内部结构都会设有传感器,例如熨斗、饮水机、咖啡机、抽湿器、热水器,电蒸锅、医疗设备或工业设备等一切需要液位控制的设备。那么它的原理是如何实现的呢?
将金属感应焊盘(下图中的感应电极)紧密贴合在容器外壁,在金属焊盘和液体之间会形成一个寄生电容。金属焊盘连接到电容检测芯片TM601的检测管脚上,芯片随时侦测金属焊盘上的寄生电容。当液位高度发生变化时,寄生电容的大小也会随之改变,电容检测芯片TM601可以根据寄生电容的变化情况,计算出当前液位高度。
电容式液位传感器可以实现非接触式测量:
下面视频中的应用实例检测液位高度约8cm,液位检测对应0x00~0xFF数值
https://www.iqiyi.com/v_19rv9wwvtk.html
TM601连续液位设置应用V02.pdf
774.77 KB
