请教:怎样将正弦波延时一个周期以上
5428|15
 楼主| wu_46 发表于 2008-9-23 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需将一9.2KHz的正弦波延时一个以上周期。<br />请问&nbsp;将其通过积分电路&nbsp;产生90度相移,是不是延时了1/4周期时间;那将其通过反相放大电路是不是延时了1/2周期的时间;<br /><br />知道怎么做此延时的&nbsp;请多多指教&nbsp;不胜感激!!!<br /><br />可发邮件wu_46@126.com
chunyang 发表于 2008-9-24 00:37 | 显示全部楼层
直接实现没有简单办法
倒是应该考虑这样做的必要性,也许换条路更简单。
李冬发 发表于 2008-9-24 01:56 | 显示全部楼层
用延时线
linqing171 发表于 2008-9-24 13:21 | 显示全部楼层
我拷,楼上高手!
我来计算一下:<br />9.2KHz的信号对应的波长是:<br />λ=v/f=3.0*100000000m/s/(9200/s)=32608.695652173913043478260869565&nbsp;米<br /><br />如果距离已经跟波长成可以比较的,按照电磁波理论,需要把这个电线作为长线来处理,所以需要做阻抗匹配。<br /><br />打开在信号的输出端加个运放隔离一下,到地加个50欧姆电阻作为输出阻抗。<br />在电线另一端,加个50欧姆的电阻到地作为负载,然后加个运放把信号取出去。<br /><br />中间的这个长线如果你用电视天线的话,它的特性阻抗是75欧姆的,你把上面两个都换成75欧姆,不过阻抗线一般都是忽略了电阻的,32千米的线忽略电阻后应该是刚好匹配的。<br /><br />中间的这个长线如果你用电路板的话,打开AD6,新建pcb文件,在Design菜单下有个lay&nbsp;stack&nbsp;manger,设置一下top层和bot层的距离为7.8mil,这样si仿真的时候才能对。<br />top层走线用14mil特性阻抗刚好是50欧姆。这个参数我直接给你了,你就不要用右边的按钮点出来再算&nbsp;(87/SQRT(Er+1.41))*LN(5.98*TraceToPlaneDistance/(0.8*TraceWidth&nbsp;+&nbsp;TraceHeight))&nbsp;这个数了,因为FR4的介电常数Er跟空气不一样是4.2,当然如果你还是要修改厚度,这个宽度你自己重新算一遍就是了。<br />确定回到pcb,画一根14mil宽32.6千米长的线在top层,在bottom层全部铺铜。<br /><br />这样楼上的延迟线就造出来了,延迟了正好是9.2kHz信号的一个周期(约0.1ms),如果你需要修改延迟的时间,加长电线就是了,暂时32千米的情况下没有考虑铜线的等效电阻,如果你加的太长了,可能就不能忽略了。<br /><br />如果真的要移相,这个方法似乎是很可行的一个方案之一。<br />
linqing171 发表于 2008-9-24 13:36 | 显示全部楼层
光在介质中的相速度。
笑的太开心了,大意了。<br /><br />铜的相对磁导率为:0.99990<br />FR4的介电常数为:4.2<br /><br />可以计算出<br />在&nbsp;铜线-》FR4-》反射地平面&nbsp;这个模型里面的折射率是&nbsp;2.05<br />光的相速度就变成了&nbsp;3.0*100000000/2.05=15万千米每秒。
应该是电磁波,不是光。
应该是电磁波,不是光。<br /><br />同轴电缆的的延迟是&nbsp;5ns每米,以前测试GPON的OLT的时候精确对时时经常用。折算起来电磁波的速度大约是20万千米每秒在同轴电缆里。<br />在双绞线(五类线的网线)里快一点,能到23.1万千米每秒,因为双绞线是差分的信号使得他们之间的阻抗变小。<br /><br />电子在常温,金属铝里面的速度在几十千米每秒左右,跟它受的电场力有关系,跟电磁波的速度没有办法比。&nbsp;
diablo7752 发表于 2008-9-24 14:03 | 显示全部楼层
我拷,4楼高手!
linqing171 发表于 2008-9-24 14:28 | 显示全部楼层
不是我是想笑一下而已。
3楼的高人&nbsp;提示用延迟线,但是我首先想到的就是用一个长电线来做&nbsp;延迟线而不是市面上能买到的那种。<br />好久没有笑过了,算一下,心里好有个数。
将军令 发表于 2008-9-27 08:50 | 显示全部楼层
AD转换后用FPGA延时
FPGA内部有ram,可以做FIFO&nbsp;buffer,不难的
forthlab 发表于 2008-9-27 11:22 | 显示全部楼层
有超声波延迟线
好像还有CCD的,还有数字的.<br />不过还是2楼chunyang说的对,到底延时的目的是啥?非要整个信号都延时么?
stycx 发表于 2008-9-27 22:48 | 显示全部楼层
用卡拉ok混响电路吧 比较便宜
shalixi 发表于 2008-9-28 07:40 | 显示全部楼层
4楼是搞无线电的
qwernet 发表于 2008-9-30 17:50 | 显示全部楼层
我的方法,也来笑笑
AD(采样率要求能捕获9.2KHz正弦波)-&gt&nbsp;很大的FIFO&nbsp;-&gt&nbsp;DA<br />
awey 发表于 2008-9-30 18:41 | 显示全部楼层
各位高手,楼主说的是频率固定的正弦波
只要求相位上有一个延时而已。都想到哪儿去了?
李冬发 发表于 2008-10-4 11:23 | 显示全部楼层
4楼的计算有误,看看彩电延时线,有特结构让同样长的线延时
4楼说的是同轴线延时线,这个0.005μS/米的延时,要延时0.1087ms的时间还真要有些规模的东西才行。<br /><br />早期彩电用的延时线的结构也不是同轴线延时线,而LC网络延时线。现在都是超声波延时线。
iC921 发表于 2008-10-4 12:11 | 显示全部楼层
我替老A开卷
既然是正弦波,那么,它的特点是:任何一个周期都是一样的。这样,问题就简单了----<br /><br />你做一个闸门,比如电子开关,通过数字电路让它在一个周期后打开,这样就等于延时&gt1T的时间了。<br /><br />其它不用我多说了吧
