[应用相关] 最小系统电路不工作
1364|15
 楼主| bbapple 发表于 2019-12-7 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的单片机最小系统电路不工作,怎么解决
handleMessage 发表于 2019-12-7 10:41 | 显示全部楼层
查一下线路板,和焊接的问题。
zhouhuanの 发表于 2019-12-7 10:44 | 显示全部楼层
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的。。
wanglaojii 发表于 2019-12-7 10:45 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的。。
laozhongyi 发表于 2019-12-7 10:48 | 显示全部楼层
主要是焊接问题   其他都没什么。。
Edisons 发表于 2019-12-7 10:48 | 显示全部楼层
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
_gege 发表于 2019-12-7 10:51 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常;如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题。
Mozarts 发表于 2019-12-7 10:52 | 显示全部楼层
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
Listate 发表于 2019-12-7 10:55 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对。。
feiqi1 发表于 2019-12-7 10:56 | 显示全部楼层
我只是想说一点,不需要外部晶振就可以工作
androidbus 发表于 2019-12-7 10:59 | 显示全部楼层
如果你的代码需要外部晶振来支持的例外,所以还是根据具体情况自己排查分析
litengg 发表于 2019-12-7 10:59 | 显示全部楼层
把你设计的原理图上传一下。
qiangweii 发表于 2019-12-7 11:03 | 显示全部楼层
可能存在虚焊的问题啊 啊。
shashaa 发表于 2019-12-7 11:03 | 显示全部楼层
使用焊锡都重新焊接一遍试试看。
xia00 发表于 2019-12-7 11:06 | 显示全部楼层
使用电压表测量电压是否都正确。。
hfdy01 发表于 2019-12-7 11:06 | 显示全部楼层
建议查看晶振是否工作?
