请问有谁有PC机红外接口的标准通信协议吗?
5903|22
tyw 发表于 2008-9-25 21:01 | 显示全部楼层
谢谢ls,少累哈,误导各位了拉
<br />红外与蓝牙接口&nbsp;<br />  红外接口位于本子的后面,用来实现本子与PDA或手机的无线数据传输。红外线接口执行IRDA标准。&nbsp;<br /><br />  红外接口的传输速度为4Mbps。红外接口的设计初衷是无线连接,所以只要都执行IRDA标准,只要将笔记本电脑和扫描仪的红外端口互相对准,注意两个IR端口的距离要控制在1米范围内,就可以实现无线扫描了,另外,PDA与手机都可以通过红外接口上网,以过你的无线上网梦,唯一美中不足的就是速度比较慢,只有9600kps,比较遗憾!最后应该注意红外接口应该远离热源、强光等外部环境的影响。&nbsp;<br /><br /><b>红外线技术概述</b><br /><br /><br />红外线的应用极其广泛,可以广泛应用于医学、生物学、电子、通讯等各个行业。在现代电子工程应用中,红外线常常被用做近距离视线范围内的通讯载波,最典型的应用就是电视机的遥控器。使用红外线做信号载波的优点很多:成本低、传播范围和方向及距离可以控制(不会穿过墙壁,对隔壁家的电视造成影响)、不产生电磁辐射干扰,也不受干扰等等。随着红外线技术的日益成熟,标准的日益规范,红外线在通讯上的应用也就日益增多,用红外线来组建小型个域网络也日益普遍。<br /><br />红外通讯一般采用红外波段内的近红外线,波长在0.75um至25um之间。为了建立一个统一的红外数据通讯的标准,1993年,由HP、COMPAQ、INTEL等二十多家公司发起成立了红外数据协会(Infrared&nbsp;Data&nbsp;Association,简称IRDA)。<br /><br />一年以后,第一个IRDA的红外数据通讯标准发布,即IRDA1.0。IRDA1.0简称为SIR(Serial&nbsp;InfraRed),它是基于HP-SIR开发出来的一种异步的、半双工的红外通讯方式,其最高通讯速率只有115.2Kbps,也就是大家熟知的电脑串行端口的最高速率。<br /><br />1996年,IRDA发布了IRDA1.1标准,即Fast&nbsp;InfraRed,简称为FIR。其最高通讯速率达到了4Mbps的水平。随着技术的发展,IRDA又发布了通讯速率高达16Mbps的VFIR技术(Very&nbsp;Fast&nbsp;InfraRed),并将它作为补充纳入IRDA1.1标准之中。同时,接收角度也由传统的30度扩展到120度。更高的通讯速率使红外通讯在那些需要进行大数据量传输的设备上也可以占有一席之地,而不再仅仅是连接线的替代。
 楼主| qiuting 发表于 2008-9-26 09:21 | 显示全部楼层
谢谢大叔,及各位热心朋友
我收到了。<br />准备买个适配器做实验去了。呵呵
