[资料干货]
NRF52810/NRF52832/NRF51802/NRF51822的区别对比
1161|0
王工13631676419|  楼主 | 2019-12-12 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NRF52832和NRF52810都是蓝牙5.0的芯片
均是出至NORDIC。
主要区别是
1.NRF52810的Flash是192KB/ RAM是24KB
   NRF52832的Flash是512KB/ RAM是64KB
2.NRF52832的内核是ARM Cortex M4F
   NRF52810的内核是ARM Cortex M4
主要是以上这两个区别,灵敏度和输出功率,功耗都是一致的。
当FLASH和RAM满足的情况下,推荐大家可以用NRF52810替代,节省更多的成本
红色以下是详细的参数参考
● 支持Bluetooth Mesh
● 2.4GHz射频收发器
● 低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm
● 支持1Mbps,2Mbps的速率
● TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔
● RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA
● ARM Cortex M4F 32位64MHz主频待浮点单元处理器
● 在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz
● 在RAM中运行时功耗为30uA/MHz
● 单线调试接口(SWD)
● 支持并行多协议
● 带唤醒的NFC-A标签
● 支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议
● 灵活的电源管理
● 支持电压范围1.7~3.6V
● 全自动切换LDO和DC/DC稳压模式
● 400nA @3V OFF关闭模式
● 720nA @3V OFF关闭模式带32kB RAM保持
● 1.9uA @3V ON 开启模式,32.768kHz晶体振荡器,RTC时钟,32kB RAM保持
●NRF52832是 512kB flash/64kB RAM
NRF52810是192kB flash/24kB RAM
● 丰富的外设及接口
● 带可编程增益的8个12位的ADC通道
● 温度传感器
● 32个GPIO
● 3×4个带Easy DMA的硬件PWM
● 5个带计数器模式的32位定时器
● 标准的IIS接口
● 数字麦克风接口(PDM)
● 3组带主从模式的SPI接口
● 2组带主从模式的I2C接口
● 带easy DMA 的UART
● 可编程外设接口(PPI)
● 正交解码器(QDEC)
● 带Easy DMA的硬件AES加密器
● 3个RTC时钟
