[电源] 开关电源为什么会啸叫
18330|54
jiaxw 发表于 2019-12-15 17:33 | 显示全部楼层
机械振动,如变换器磁芯、线圈,浸漆解之
spark周 发表于 2019-12-15 17:35 | 显示全部楼层
压电效应,如RCD,RC中的瓷片电容,串电阻或换材质除之
如果是瓷片电容的压电效应,可以通过新材料研发来解决,国瓷电容(GUOCI)推出防啸叫系列贴片电容www.guoci.cc 发表于 2025-7-8 14:05
liliang9554 发表于 2019-12-15 17:38 | 显示全部楼层
音频脉冲包络,如环路不稳定,pwm包络进入音频范围,典型的大小波,电流脉冲束,间歇工作均会产生噪音,这个得在布板,参数设计上下功夫
jiajs 发表于 2019-12-15 17:40 | 显示全部楼层
波纹太大了?
wyjie 发表于 2019-12-15 17:42 | 显示全部楼层
1.浸漆不良。
2.机械固定不稳。
jlyuan 发表于 2019-12-15 17:46 | 显示全部楼层
也碰到过电源啸叫的情况,后面居然发现是三端稳压管的叫声,而且很响,我就纳闷了,这样的器件还能出声,一直在找电感是不是出声,找半天才发现……
wyjie 发表于 2019-12-15 17:50 | 显示全部楼层
有可能是变压器带载过大  也有可能是变压器工艺问题   以前还遇到过  电容啸叫的问题   是瓷片电容的问题
jlyuan 发表于 2019-12-15 17:53 | 显示全部楼层
这些问题   需要你自己实际的去排查  去分析电路的原理   一步一步的   慢慢就能找到问题的关键了
heweibig 发表于 2019-12-15 17:56 | 显示全部楼层
应该还是变压器的问题  可能是变压器驱动能力过小  导致过载了  我是这么理解的
wuhany 发表于 2019-12-15 17:58 | 显示全部楼层
初步分析   应该是变压器的问题   负载能力不够  我是这么判断的
lizye 发表于 2019-12-15 18:03 | 显示全部楼层
还有就是PWM IC接地走线失误
zhaoxqi 发表于 2019-12-15 18:06 | 显示全部楼层
变压器问题,或者是电感线圈
heweibig 发表于 2019-12-15 18:09 | 显示全部楼层
一般是变压器或者电感问题引起的。
wuhany 发表于 2019-12-15 18:11 | 显示全部楼层
PWM IC接地走线失误
usysm 发表于 2019-12-15 21:51 | 显示全部楼层
看是空载或负载
typeof 发表于 2019-12-15 21:53 | 显示全部楼层
啸叫就是变压器运行时产生的噪音
yujielun 发表于 2019-12-15 21:53 | 显示全部楼层
大多是铁芯松动,或线圈附近的某些铁部件
htmlme 发表于 2019-12-15 21:53 | 显示全部楼层
所有 开关电源都有这样的 声音
pklong 发表于 2019-12-15 21:54 | 显示全部楼层
加上用硅胶的封固
touser 发表于 2019-12-15 21:55 | 显示全部楼层
可能是里面的变压器磁芯震碎了或是松动了。
