[技术求助]
输入电容与负载电流有关
1384|23
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近才用7805,对于其输入输出端的电容的作用与选择有几点疑惑。看了TI的datasheet,上面说如图,输入电容只有在远离电源的时候需要,但在论坛上看到其他帖子说输入电容与负载电流有关,电流大,取的就大,上百微法,相当于一个水池做缓冲。
heweibig| | 2019-12-15 17:25 | 只看该作者
其他资料看到说不小于0.33uF,也有用大小各一个电容的。输出电容可以提高瞬时响应,防止自激。
lizye| | 2019-12-15 17:28 | 只看该作者
你自己测下呢
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 17:33 | 只看该作者
测了下,只用个7805,输入7V,输出5V,不接电容,用示波器看的峰峰值160mV左右,加电容后,输入电容47uF+0.68uF,输出电容0.15uF,但输出还是差不多
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 17:35 | 只看该作者
甚至峰峰值有时跳到200多毫伏,后来尝试输出也接了个47uF的,输出也还差不多,没看到自激
spark周| | 2019-12-15 17:37 | 只看该作者
自激是有振荡波形还是?
liliang9554| | 2019-12-15 17:40 | 只看该作者
纹波看峰峰值准不?
zhaoxqi| | 2019-12-15 17:42 | 只看该作者
纹波看峰峰值准不?
huangchui| | 2019-12-15 17:46 | 只看该作者
感觉如果大电容相当于水池缓冲的话接在输出端更应该合适吧,直接与负载连接。
zhanghqi| | 2019-12-15 17:49 | 只看该作者
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 17:52 | 只看该作者
直接用电脑的USB供电,加电容滤波,也没觉得有啥效果,加与不加电容峰峰值基本不变。对电容的作用与选择还是没搞清。请各位高手指点。
zhenykun| | 2019-12-15 17:55 | 只看该作者
一方面各个厂家的器件的说法上还有些区别, 一方面来自参考资料包括书本上推荐的用法.
还有对电源纹波的担忧和输入电源大范围波动的考虑.
wyjie| | 2019-12-15 17:58 | 只看该作者
因为接了电容没有遇到问题就一直没有变动, 很多用法都是沿用过来的.
wyjie| | 2019-12-15 18:03 | 只看该作者
另外, 楼主的测试, 输入 7V 太低了点. 一般工作条件都在 9V 以上.
jlyuan| | 2019-12-15 18:06 | 只看该作者
嗯,很多时候自激往往也得触发因素.
比如在这里, 输入电压大幅度变动或瞬变脉冲, 输出负载突变等因素.
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 18:08 | 只看该作者
就是实际应用有时与datasheet上的不一样,但效果也不错就这样沿用下来了。是镍镉电池供电,7.2V左右,这种情况用LC2940的多,器件有限,所以先搭了个这样的电路。
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 18:11 | 只看该作者
不是一般压差2V以上吗,7V应该还好吧。之前测试是没接负载,今天用这电源(输入9V,充电器供电)给有源晶振供电,纹波(峰峰值大了很多,600毫伏,晶振输出也不稳),不接负载纹波要小些。
yszong| | 2019-12-15 18:13 | 只看该作者
如果只有 7V, 你也可以选低压差的 LDO 来做.
要考虑电压的允许范围.
heweibig| | 2019-12-15 18:18 | 只看该作者
输入电容对电源纹波的担忧和输入电源大范围波动的考虑.
dengdc|  楼主 | 2019-12-15 18:21 | 只看该作者
嗯,应该是LM2940,不是LC,是LDO的一种。。。。。。也就是当输入电源比较稳的时候可能电容的效果不太明显,但电源有大的波动时就起作用了。
