[技术求助]
大电流的开关和接插件
615|19
zhanghqi|  楼主 | 2019-12-16 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-12-16 21:47 | 只看该作者
去下电子市场的,很多的,一定可以满足你的要求的
jlyuan| | 2019-12-16 21:51 | 只看该作者
没有见说, 到底多大电流呢
开关, 现在大电流的 MOSFET 很多了, 应该好选
zhaoxqi| | 2019-12-16 21:53 | 只看该作者
接插件倒是个问题. 当然也有大电流的厂家, 但价格不菲
zhaoxqi| | 2019-12-16 21:55 | 只看该作者
zhenykun| | 2019-12-16 22:00 | 只看该作者
这个建议楼主的带着开发试验板的去电子市场的找,很多的
wyjie| | 2019-12-16 22:04 | 只看该作者
涉及到元器件选型  这一块  一定要多逛一逛淘宝  还有就是电子市场   这样比较好一点   呵呵
zhanghqi|  楼主 | 2019-12-16 22:06 | 只看该作者
航空接插件电流还是挺大的,开关不知能达到多少
dengdc| | 2019-12-16 22:10 | 只看该作者
看厂家的手册吧.
航空接插件一般是根据接触件的直径来确定的.
比如 1mm 的能够承受 5A.
dengdc| | 2019-12-16 22:13 | 只看该作者
大电流的开关, 也没有看见到底有多大?
wuhany| | 2019-12-16 22:16 | 只看该作者
楼主要用多大的电压电流
tian111| | 2019-12-16 22:19 | 只看该作者
这种情况下,我一般都是去电子市场的
jiahy| | 2019-12-16 22:25 | 只看该作者
多大的电流,
lizye| | 2019-12-16 22:29 | 只看该作者
这能满足大电流的,,具体时间多大电流的?10A以上?
shimx| | 2019-12-16 22:34 | 只看该作者
一般大电流的器件的成本都挺高的
spark周| | 2019-12-16 22:38 | 只看该作者
这个要看具体的单溜需求了的,现在元器件的范围是很广泛的。
liliang9554| | 2019-12-16 22:40 | 只看该作者
大电流的器件主要是基础的电阻电容二三极管的么?
午夜粪车| | 2019-12-16 22:43 | 只看该作者
不好意思没怎理解楼主的意图的,,关于接插件的可以次用航空接插件的
zhaoxqi| | 2019-12-16 22:48 | 只看该作者
这些一般找那种军品级的就可以的
zhanghqi|  楼主 | 2019-12-16 22:52 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
