用串口助手为什么只能在hex模式接收发送而在文本模式不...
2393|9
ningling_21| | 2019-12-18 21:00 | 只看该作者
不是不行,只是有些十六进制数,在文本模式下接收后显示为空白
wangxuexi|  楼主 | 2019-12-19 12:18 | 只看该作者
调试也是没功能显示,怎么办?
ningling_21| | 2019-12-19 14:47 | 只看该作者
wangxuexi 发表于 2019-12-19 12:18
调试也是没功能显示,怎么办?
想实现什么功能?
tianxj01| | 2019-12-19 16:23 | 只看该作者
文本模式你串口发送的数据,必须符合ASC字符标准的那几个0-9 A-Z a-z还有一些逗号空格等能屏幕显示的典型字符,你才可以在串口助手看见接受到的数据。典型的像0X20--0x7E,当然如果你开启中文字符模式,则标准区位码范围的字符也能正常显示(2*8bit)
wangxuexi|  楼主 | 2019-12-19 19:54 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-12-19 16:23
文本模式你串口发送的数据,必须符合ASC字符标准的那几个0-9 A-Z a-z还有一些逗号空格等能屏幕显示的典型字 ...
HC-08蓝牙控制stc15w408as单片机流水灯,为什么调试蓝牙用文本模式发“1”手机蓝牙APP也是显示“1”
wangxuexi|  楼主 | 2019-12-19 20:01 | 只看该作者
HC-08蓝牙控制stc15w408as单片机流水灯,输入“1”就亮一灯,蓝牙是要文本模式才行,而灯光板调试只能用hex模式才能显示灯亮 。
wangxuexi|  楼主 | 2019-12-19 20:10 | 只看该作者
ningling_21| | 2019-12-20 08:39 | 只看该作者
wangxuexi 发表于 2019-12-19 20:01
HC-08蓝牙控制stc15w408as单片机流水灯,输入“1”就亮一灯,蓝牙是要文本模式才行,而灯光板调试只能用h ...
字符 1 对应的十六进制数是 0x31
else if(Data==1)  改为  else if(Data==0x31)
wangxuexi|  楼主 | 2019-12-21 16:02 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2019-12-20 08:39
字符 1 对应的十六进制数是 0x31
else if(Data==1)  改为  else if(Data==0x31) ...
谢谢啊
