[MCU] 定时器溢出率怎么计算呢?
3864|42
jlyuan 发表于 2019-12-19 21:59 | 显示全部楼层
需要定时器实现什么功能?
wuhany 发表于 2019-12-19 22:12 | 显示全部楼层
你的处理器按照时钟进行计数。
lizye 发表于 2019-12-19 22:15 | 显示全部楼层
计算的方式也是不一样的。
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 22:19 | 显示全部楼层
这个的根据你的设计进行分析的吧
huangchui 发表于 2019-12-19 22:24 | 显示全部楼层
初值开始计数,当计数到0FFH再一个计数脉冲到来时刻就溢出
zhenykun 发表于 2019-12-19 22:27 | 显示全部楼层
这个跟定时器选择的模式是县关系的
yszong 发表于 2019-12-19 22:30 | 显示全部楼层
这个跟定时器采用的时钟主频率是相关系的哈
jiaxw 发表于 2019-12-19 22:37 | 显示全部楼层
这个另行设计一个标识的,并且用led指示灯来动态显示的
zhaoxqi 发表于 2019-12-19 22:40 | 显示全部楼层
你是怎么计算的?
llia 发表于 2019-12-19 22:45 | 显示全部楼层
楼主粘贴一下程序才能够判断是哪里的原因的。
huangchui 发表于 2019-12-19 22:48 | 显示全部楼层
计算的出来的频率是多大的?
 楼主| wyjie 发表于 2019-12-19 22:55 | 显示全部楼层
定时器的模式不同,配置也不一样的。
wuhany 发表于 2019-12-19 23:01 | 显示全部楼层
一般都是采用TI的例程的。
jiajs 发表于 2019-12-19 23:07 | 显示全部楼层
周期的配置是否正确?
shimx 发表于 2019-12-19 23:10 | 显示全部楼层
楼主这是使用哪个msp430
午夜粪车 发表于 2019-12-19 23:13 | 显示全部楼层
楼主计算的出来是多大?
jiajs 发表于 2019-12-19 23:16 | 显示全部楼层
这个计数器的模式不同吧。
jlyuan 发表于 2019-12-19 23:23 | 显示全部楼层
如果是msp430的模式都差不多。
zhenykun 发表于 2019-12-19 23:27 | 显示全部楼层
是不是配置的时钟信号不一样。
heweibig 发表于 2019-12-19 23:30 | 显示全部楼层
你这种模式是什么计数方式?
