关于485通信隔离的疑问,请教高手,先谢啦!
10099|44
 楼主| lg75 发表于 2008-11-10 18:39 | 显示全部楼层
第一阶段测试总结
1.专门做了一个上电定时30秒后再断电3秒的装置,控制所有485设备的总电源,看看会不会有网上说的上电初始化时,所有485都拉高可能会损坏设备的情况。<br />&nbsp;&nbsp;结果运行200个小时,没有损坏情况出现。<br />&nbsp;&nbsp;理论结合实际:通过示波器,发现上电瞬间有最高1V的上扬,马上就被抑制。(电路中485使能信号通过9013做自动收发切换)<br /><br />估计问题不在这里。
mmax 发表于 2008-11-13 18:36 | 显示全部楼层
会不会是485的RE/DE没有控制好
虽然光耦的副边加了下拉电阻,保证上电485的读写方向.<br />但是光耦原边上电会不会有误动作?&nbsp;导致485上电时候占用总线,多个设备都这样就冲突了.<br /><br /><br />
yongfei 发表于 2008-11-14 17:49 | 显示全部楼层
隔离的目的是什么,诸位有谁能说的清?
耕在此行 发表于 2008-11-14 19:06 | 显示全部楼层
隔离作用:
保护你的主系统.,另外增加485部分的安全性.如(主系统是热地).
fzyuan 发表于 2008-11-14 23:20 | 显示全部楼层
几点看法
1:1楼的图画得实在够臭,TVS虽然型号对但是太懒;<br />2:1楼的R44、2楼的R8只是终端电阻不能在每个节点都接;<br />3:2图中都有上下拉电阻,这就会严重降低系统的负载能力(可接的节点少了);<br />4:2楼图中的R8从原理上来说是错误的接法,这样接起不了阻抗匹配的作用,因为后面的R10、R11破坏了电缆阻抗的连续;<br />5:2楼图的负载能力极差;<br /><br />
liangzisen 发表于 2008-11-16 20:46 | 显示全部楼层
第一图电路是正确的!
第一图电路是正确的,器件型号也对,P6KE6.8CA,CA就是双向TVS!,只是元件图有点问题!哈哈!
corn51 发表于 2008-11-17 12:23 | 显示全部楼层
错了
&nbsp;Wxy8030&nbsp;发表于&nbsp;2008-10-14&nbsp;21:01&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />9楼:&nbsp;第一个图中的DD3纯属多余!<br /><br />只要A、B对地的电位无误,DD3有和没有都一样!<br /><br />DD3&nbsp;用于防护差模雷击。
耕在此行 发表于 2008-11-17 21:32 | 显示全部楼层
呵呵 我来传个图
这个图在电表上用的比较多
耕在此行 发表于 2008-11-24 20:33 | 显示全部楼层
改一下
30楼的电路还是有许多不足,如果有人跟的话我再发一个上来.
zjp8683463 发表于 2008-11-25 13:14 | 显示全部楼层
re
1楼加上隔离部分,1楼图和2楼图本质上没什么区别<br />可能1楼的图有所保留,画的很潦草。<br /><br />不用再偏置电阻上大写**,有时候这个2个电阻是不焊的,或在多机的时候修改阻值。
耕在此行 发表于 2008-11-25 19:31 | 显示全部楼层
呵呵 重发了一个图
说明;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;上下接电阻不能太大,特别是接了终端电阻后.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;光藕的发射与接收端电阻需要根据不同的器件认真调整.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本图的通讯速率在19200时高误码率优于0.1%(实验室).<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;图中TRT1最好不要,加入TRT1可以防接入220V错误.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;本电路的最大亮点是只用了两只光藕,而且不用三极管反相.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这在很多产品上是看不到这种接法的.<br />
zjp8683463 发表于 2008-11-26 09:43 | 显示全部楼层
19200通讯错误率0.1%也太低了吧
一般要求通讯错误率都要在十万分之一。<br /><br />
mxh0506 发表于 2008-11-26 09:53 | 显示全部楼层
上下拉电阻都选那么大,能有用么?
耕在此行 发表于 2008-11-26 10:06 | 显示全部楼层
是的
上下拉电阻可以再小些,不过太小了也不好.应该保证:<br />V/(R1+R2+R3)*R2&nbsp;&gt200mV<br />R1&nbsp;R3为上下拉电阻,R2为终端电阻.
 楼主| lg75 发表于 2008-11-27 03:56 | 显示全部楼层
我觉得34楼不错,学习ING...
耕在此行 发表于 2008-11-27 18:49 | 显示全部楼层
呵呵
34楼的电路是不错.自我欣赏下.
 楼主| lg75 发表于 2008-11-27 21:31 | 显示全部楼层
回复: 39楼 耕在此行
不知兄台此电路有没有经过实际的现场考验?<br /><br />盼复!
yzf3419 发表于 2008-11-27 21:43 | 显示全部楼层
我用过MAX485
以上两个图均有问题,第二张图中把R7接的+5改成接地,然后取消R10、R11(20Ω)的电阻就可以了。
耕在此行 发表于 2008-11-28 18:13 | 显示全部楼层
呵呵 经过啰
呵呵&nbsp;&nbsp;没问题的<br />在不考虑接线错误(误接220V)的情况下,把TRT1去掉,效果最好.<br />
xinjie1023 发表于 2010-9-7 10:55 | 显示全部楼层
现在搞抑制浪涌的东东。
