《电子振荡器新线性理论及仿真设计》赠书通知
9368|112
 楼主| jz0095 发表于 2020-1-27 18:47 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-1-27 17:09
你那专利发表10多年了,为何至今无人问津,引用量=0??偌大的中国,就没有一个识货的?
反思反思吧! ...
没什么好反思的,搞没搞懂,优劣用事实说话。
关于开环仿真,无论你在哪里开环,结果都是一样的,即奈克斯特判据是无法判断电路性质的不同。不信就试试。其中的原因,我都指出过。
xukun977 发表于 2020-1-28 11:05 | 显示全部楼层
关于开环仿真,无论你在哪里开环,结果都是一样的,即奈克 ...
我上面问你教育背景,就是因为通过讨论,发现没有什么基本功,所谓的创新,差不多就是胡思乱想,毫无章法。
例如这儿说什么那奎斯特判据无法判断电路的性质,你怎么不说万用表无法识别出使用者是男是女??这是它该干的活吗?
上面还说负阻没有FBO,FBO就没有负阻。环路从哪断开都一样。。。。唉,无语了。
 楼主| jz0095 发表于 2020-1-28 12:59 | 显示全部楼层
我上面问你教育背景,就是因为通过讨论,发现没有什么基本功,所谓的创新,差不多就是胡思乱想,毫无章 ...
有事说事,我不想在聊背景上花时间。我看事物的方式与你不同,喜欢直击技术焦点,靠逻辑、基本原理判断,不扫外围。我已经过了靠背景判断的阶段。
书中说的“无法判断电路性质的不同”,指,满足同一个旧判据,有的电路内部可以出现负阻,有的不可以。这导致了旧判据的不可靠。而新判据可以判断。如果一个判据可以准确地判断,另一个不可以,你认为,用判据判断电路性质不同的能力,是该有还是不该有?能干这活,对判据的可靠性来说,该能力是有好,还是没有好?
开环分析,是你质疑我的开环位置的吧?另外,我从没说过FBO没有负阻、负阻没有FBO。我说的是,奈克斯特判据不能保证、判断电路内部是否有负阻。两种说法相差巨大。
无论你如何安排开环仿真,奈克斯特判据不能判断电路内部是否存在负阻的结论不变。
xukun977 发表于 2020-1-28 13:28 | 显示全部楼层
有事说事,我不想在聊背景上花时间。我看事物的方式与你不同,喜欢直击技术焦点,靠逻辑、基本原理判断, ...
这确实是大实话,那奎斯特不能判定有无负阻,欧姆定律无法判定电路中有几个电阻,焦耳定律无法判断电路中有无电容,基尔霍夫定律无法判断PCB尺寸。。。
麦克斯韦方程不能打印书籍,拉普拉斯方程不能当摩托车骑。。。
这些都是大实话,正确无比的大实话。
xukun977 发表于 2020-1-28 14:11 | 显示全部楼层
看看原文:
xukun977 发表于 2020-1-28 14:18 | 显示全部楼层
大家看下图片最后一段,人家说基于拉普拉斯的数学分析,这些属于数学,或者是人造的,于是呢,这些东西就不符合真实的电路,没有完整的物理特性。
翻译成白话文,意思就是说:数学都是假的,物理都是真的,于是数学不能用来解释物理,因为假的不能解释真的。
这个逻辑非常紧凑,一气呵成,老5抓紧来佩服佩服吧。
收人送书,按照中国人情,需要赞赏,赞赏我说不出口,我不点评怎么可以了吧?
 楼主| jz0095 发表于 2020-1-28 18:39 | 显示全部楼层
大家看下图片最后一段,人家说基于拉普拉斯的数学分析,这些属于数学,或者是人造的,于是呢,这些东西就 ...
你理解有误,我一一作答。
关于FBO与负阻的关系,不是FBO不能产生负阻,而是现有理论的FBO分析没有负阻分析。
极端了。这不等于我说所有数学与物理脱节。例如我写了,S参数就是与物理结合的例子。
欢迎你点评。对你的点评,我也有必要回应。欢迎继续。
xukun977 发表于 2020-1-28 18:46 | 显示全部楼层
你理解有误,我一一作答。
关于FBO与负阻的关系,不是FBO不能产生负阻,而是现有理论的FBO分析没有负阻 ...
这样聊天,我能聊疯,你能出院。。。
听你这么说,某种分析方法,必须是FBO分析+负阻分析二合一组成的???不这样组成就叫有问题???
例如某个数学题:我先用代数方法求出了正确答案,然后再用第二种方法---如几何方法也求出了正确答案。
碰到老周同志批改这个试卷,只给50分,理由是解题方法有问题,代数方法中没有几何方法,几何方法中没有代数方法。
这叫**蛋里挑骨头,存心找茬!
像你这样胡思乱想,即便再研究100年,我估计都出不了成果的。
 楼主| jz0095 发表于 2020-1-28 19:59 | 显示全部楼层
这样聊天,我能聊疯,你能出院。。。
听你这么说,某种分析方法,必须是FBO分析+负阻分析二合一组成的? ...
现有理论的FBO分析方法,分析出的是放大器特性,没有振荡器的负阻特性,这已经导致了判据可靠性的问题。
有能分析出振荡器特性的方法,得到可靠的振荡判据,不是更好吗?这是进步。
xukun977 发表于 2020-1-28 20:04 | 显示全部楼层
现有理论的FBO分析方法,分析出的是放大器特性,没有振荡器的负阻特性。有能分析出振荡器特性的方法, ...
上面说了,不要一口一个【现有理论】,应该说成是【你知道的理论】,【现有理论】和【你知道的理论】,根本不是一回事,完全不等价,所以不要用你知道的理论,代表【现有理论】!
 楼主| jz0095 发表于 2020-1-29 12:39 | 显示全部楼层
上面说了,不要一口一个【现有理论】,应该说成是【你知道的理论】,【现有理论】和【你知道的理论】,根 ...
我介绍的现有理论自然是我知道的理论,当然不是全部理论,没有涉及无关的内容,这就是“简介”的含义之一。不用纠缠这些词眼。如果你对我表达的内容有补充和异议,可以指出来。
xukun977 发表于 2020-1-29 13:12 | 显示全部楼层
我介绍的现有理论自然是我知道的理论,当然不是全部理论,没有涉及无关的内容,这就是“简介”的含义之一 ...
没有异议!
你说的全都正确,正确无比,无比正确。
就这样吧。
叶春勇 发表于 2021-3-18 09:14 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-3-17 22:50
一年多前的赠书53楼,楼主作者在本坛一次赠送二十余本,开启着书送书的典笵。 ...
这本书,让我线性代数入门了,最后一章有个例子,照着做一遍,好多矩阵。
