光伏板电压采集的问题。
1470|6
ky_21ic|  楼主 | 2019-12-22 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Diyer123| | 2019-12-22 20:40 | 只看该作者
精度成本接口都没提……
最简单的推荐就是二三十块钱买个万用表,用直流电压1000V档测量
Diyer123| | 2019-12-22 20:41 | 只看该作者
想要好看还有各种标准的指针式电压表头
一事无成就是我| | 2019-12-22 22:37 | 只看该作者
Vf隔离转换最便宜,其次用隔离运放,或者用霍尔直流电压互感器
jjjyufan| | 2019-12-23 09:12 | 只看该作者
光耦整列 切换,进AD 扫描轮测
参考分立器件做的BMS系统
tianxj01| | 2019-12-23 09:25 | 只看该作者
总电压这么高,要测量各组件,肯定必须采用前端数字化+隔离传输。
每块带一个ADC的单片机,最好采用菊花链类型的传输,这样总线比较简单。隔离可以采用高速光耦。采用菊花链形式则所有独立单元可以一模一样,做起来容易,最后一个接入采集端即可。
通信原则是这样的:按照地址递加原则转发主机查询信号:同时向主机端发送发并通过菊花链另一端转发主机查询请求(地址递增)。对于另一端查询回复信号则直接照抄向主机端发送。
xch| | 2019-12-23 14:35 | 只看该作者
用20个无线模块。
