[Quartus] 如何使用xilinx的MIG
 楼主| wei1030 发表于 2011-11-28 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,本人使用spatan6的开发板做DDRII的验证,但是生成MIG ip之后,把xco文件加入project,自己写代码例化后,上板子没任何反应,监控后发现c3_clk0没有,可以确认sysclk肯定有,但不是差分的clk,clk配置成single-ended,代码如下
ddr_ip    my_ddr_inst(
.mcb3_dram_dq(DDR_DQ),
.mcb3_dram_a(DDR_ADDR),
.mcb3_dram_ba(DDR_BA),
.mcb3_dram_ras_n(DDR_RAS_N),
.mcb3_dram_cas_n(DDR_CAS_N),
.mcb3_dram_we_n(DDR_WE_N),
.mcb3_dram_odt(DDR_ODT),
.mcb3_dram_cke(DDR_CKE),
.mcb3_dram_dm(DDR_LDM),
.mcb3_dram_udqs(DDR_UDQS_P),
.mcb3_dram_udqs_n(DDR_UDQS_N),
.mcb3_rzq(DDR_RZQ),
.mcb3_zio(DDR_ZIO),
.mcb3_dram_udm(DDR_UDM),
.c3_sys_clk(clk100),
.c3_sys_rst_n(RESET_N),
.c3_calib_done(cal_done),
.c3_clk0(user_clk),
.c3_rst0(rst0),
.mcb3_dram_dqs(DDR_LDQS_P),
.mcb3_dram_dqs_n(DDR_LDQS_N),
.mcb3_dram_ck(DDR_CLK),
.mcb3_dram_ck_n(DDR_CLK_N),
.c3_p0_cmd_clk(user_clk),
.c3_p0_cmd_en(user_cmd_en),
.c3_p0_cmd_instr(user_cmd_instr),
.c3_p0_cmd_bl(user_cmd_bl),
.c3_p0_cmd_byte_addr(user_cmd_byte_addr),
.c3_p0_cmd_empty(user_cmd_empty),
.c3_p0_cmd_full(cmd_full),
.c3_p0_wr_clk(user_clk),
.c3_p0_wr_en(user_wr_en),
.c3_p0_wr_mask(user_wr_mask),
.c3_p0_wr_data(user_wr_data),
.c3_p0_wr_full(wr_full),
.c3_p0_wr_empty(user_wr_empty),
.c3_p0_wr_count(wr_count),
.c3_p0_wr_underrun(wr_underrun),
.c3_p0_wr_error(wr_error),
.c3_p0_rd_clk(user_clk),
.c3_p0_rd_en(user_rd_en),
.c3_p0_rd_data(rd_data),
.c3_p0_rd_full(rd_full),
.c3_p0_rd_empty(rd_empty),
.c3_p0_rd_count(rd_count),
.c3_p0_rd_overflow(rd_overflow),
.c3_p0_rd_error(rd_error)
大写的信号都是板子的i/o口的信号
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-28 16:10 | 显示全部楼层
用EXAMPLE design
 楼主| wei1030 发表于 2011-11-28 17:02 | 显示全部楼层
2楼好人啊,能说详细些吗? 就是ip生成之后把example design下的verilog文件全部加入project就可以? 我这样做了,但是c3_clk0没有输出阿
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-28 17:31 | 显示全部楼层
不是,有一个脚本文件,建立工程。
明空 发表于 2011-11-29 11:28 | 显示全部楼层
spatan6开发板,SP601吗?如果是601可参考附件,
AutoESL 发表于 2011-11-29 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| wei1030 发表于 2011-11-29 14:55 | 显示全部楼层
不是sp601,是digilent的,是不是因为系统clk不是差分的? 我用那2个bat文件生成的project,烧写之后仍然没有读写cmd的时钟输出
 楼主| wei1030 发表于 2011-11-29 15:34 | 显示全部楼层
看来还是得靠自己,sdram能写出来,不信ddrII写不出来,这些ip core看着就烦
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-29 21:17 | 显示全部楼层
是不是UCF的管教位置设置不对啊
受不了你 发表于 2011-11-30 09:36 | 显示全部楼层
我用的是ML605,应该都一样,官网一般都有demo程序,那个是别人设计好的,如果你自己生成的话,必须修改管脚以及内部程序,这个你可以看下开发板对应资料,都有说明的
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 11:26 | 显示全部楼层
我用的是ML605,应该都一样,官网一般都有demo程序,那个是别人设计好的,如果你自己生成的话,必须修改管脚以及内部程序,这个你可以看下开发板对应资料,都有说明的 ...
嗯,我脚底是这样
rebewn 发表于 2011-12-5 11:27 | 显示全部楼层
又能学到东西了
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-5 22:30 | 显示全部楼层
ertu 发表于 2011-12-6 20:45 | 显示全部楼层
脚底是啥样呀 猴版
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-6 21:07 | 显示全部楼层
脚底是啥样呀 猴版
UCF设置不对呗~
;P
;P
davines 发表于 2011-12-29 20:07 | 显示全部楼层
多谢各位大侠。
年轻不再 发表于 2011-12-31 21:22 | 显示全部楼层
还真得好好研究下。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-31 23:21 | 显示全部楼层
还真得好好研究下。
研究了没有?
