[电源] 备用电池功耗
2841|58
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 10:58 | 显示全部楼层
没用二极管隔离,Vcc1是电池,Vcc2外部电源用的1117稳压的3.3V,断电Vcc2就没有了
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 11:01 | 显示全部楼层
Vcc1除了连电池以外没有其他电路连接
jiajs 发表于 2020-1-1 11:06 | 显示全部楼层
仔细检查电路和芯片
jlyuan 发表于 2020-1-1 11:10 | 显示全部楼层
路过,为什么我的电路是必须加上拉电阻才能读取时间的呢?
wuhany 发表于 2020-1-1 11:16 | 显示全部楼层
你用的是51吧,
zhenykun 发表于 2020-1-1 11:19 | 显示全部楼层
看完了,感觉楼主电路没什么问题,我有个想法,是当外部供电时候,备用电源就不供电,用个三极管切断就好,
dengdc 发表于 2020-1-1 11:22 | 显示全部楼层
ds1302芯片太老了。前段时间刚处理了一批假货,3天把纽扣电池电用完的,电流竟然有0.6mA。电路没问题。换芯片吧。
wyjie 发表于 2020-1-1 11:26 | 显示全部楼层
还第一次听说这种情况
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 11:34 | 显示全部楼层
单独接VCC1时VCC2有大约1.1V的电压(设不设置涓流充电都有),对外部有放电电流了。
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 11:37 | 显示全部楼层
1脚和8脚各串一个二极管解决。
感觉是假货DS1302。
8脚也串二极管是因为手册里写VCC2>VCC1+0.2V才能保证不耗电池的电。
jiajs 发表于 2020-1-1 11:41 | 显示全部楼层
但这样又有了涓流充电会充不进去的问题……或者1脚串锗二极管吧,已经解决了就不试了……
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 11:44 | 显示全部楼层
你的问题应该和我的一样,1脚8脚各串一个二极管可以解决
wyjie 发表于 2020-1-1 11:48 | 显示全部楼层
我用过很多DS1302,从没出现大电流的情况,建议楼主多测试几个样板,看是否都一样大电流,如果是,通常2个原因:1、IC损坏或买到不良品。  2、电路板有问题。
 楼主| heweibig 发表于 2020-1-1 11:53 | 显示全部楼层
已经确定是IC的问题
dengdc 发表于 2020-1-1 11:56 | 显示全部楼层
嗯,用的STC,请大佬详细说说,我自己百度的都说是要加上拉
jiahy 发表于 2020-1-1 12:03 | 显示全部楼层
由于很多51单片机没有内部上拉,所以才要外部上拉,
lizye 发表于 2020-1-1 12:08 | 显示全部楼层
因为I2C接口采用Open Drain机制,器件本身只能输出低电平,无法主动输出高电平,只能通过外部上拉电阻R将信号线拉至高电平。因此I2C总线上的上拉电阻是必须的!
午夜粪车 发表于 2020-1-1 12:11 | 显示全部楼层
恭喜解决问题,我之前用1307就不会出现这个事情,
jiahy 发表于 2020-1-1 12:14 | 显示全部楼层
你可以找个空板子,仅焊接DS1302,看看功耗是多少
spark周 发表于 2020-1-1 12:18 | 显示全部楼层
这个供电也没有什么问题吧。
