[电源] 电容的容量是越大越好么
4383|69
zhenykun 发表于 2020-1-1 11:52 | 显示全部楼层
综合考虑了,成本性能各方面综合一下才知道哪个是合适的
yszong 发表于 2020-1-1 11:55 | 显示全部楼层
不一定
heweibig 发表于 2020-1-1 12:03 | 显示全部楼层
电容容量的选择需要根据需要选择的,选择不合适,会起到相反的作用的
wuhany 发表于 2020-1-1 12:08 | 显示全部楼层
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的
liliang9554 发表于 2020-1-1 12:11 | 显示全部楼层
低频中使用的范围较宽,如可以使用高频特性比较差的
jiajs 发表于 2020-1-1 12:14 | 显示全部楼层
电容的阻抗与频率成反比
jiajs 发表于 2020-1-1 12:17 | 显示全部楼层
一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号
jiaxw 发表于 2020-1-1 12:21 | 显示全部楼层
平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频
shimx 发表于 2020-1-1 12:27 | 显示全部楼层
一般前面那个越大越好
heweibig 发表于 2020-1-1 12:30 | 显示全部楼层
源滤波,开关电源,要看你的ESR(电容的等效串联电阻)有多大
heweibig 发表于 2020-1-1 12:33 | 显示全部楼层
大电容是防止浪涌
jiahy 发表于 2020-1-1 12:36 | 显示全部楼层
前者电容耐压应大于15V,电容容量应大于2000微发以上。
spark周 发表于 2020-1-1 12:39 | 显示全部楼层
那要看用在什么地方了
wyjie 发表于 2020-1-1 12:43 | 显示全部楼层
对于滤波电容容量怎么选择这个问题,很少人去深究
spark周 发表于 2020-1-1 12:45 | 显示全部楼层
小电容滤高频干扰
zhenykun 发表于 2020-1-1 12:48 | 显示全部楼层
在高频电路中就有了很大的限制了,一旦选择不当会影响电路的整体工作状态
zhuhuis 发表于 2020-1-1 12:53 | 显示全部楼层
高频电容的选择最好在其自谐振频率上。
huangchui 发表于 2020-1-1 12:56 | 显示全部楼层
电容可以阻扼低频通过
shimx 发表于 2020-1-1 12:59 | 显示全部楼层
两个电容值相差大概100倍左右。
zhaoxqi 发表于 2020-1-1 13:02 | 显示全部楼层
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波
