[技术求助] 数字地\模拟地,不是应该和分开么
2808|32
hudi008 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
或是通过电感连接
xiaoyaodz 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
有的只是一个电感。
lzmm 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端
fentianyou 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
为了不让信号相互窜扰
minzisc 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
是怕对模拟电路干扰,数字电路抗干扰能力较强。
selongli 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。
pixhw 发表于 2020-1-2 16:30 | 显示全部楼层
其实模拟地和数字地的引脚名称表示内部原件本身的作用
 楼主| jiahy 发表于 2020-1-11 21:05 | 显示全部楼层
内部电感是不可能的. 因为成本, 体积和电感不容易放入集成电路.
shimx 发表于 2020-1-11 21:10 | 显示全部楼层
如果你用万用表测量芯片的这两个地, 发现是通路. 内部应该是最后都接到了硅片的衬底的.
jiaxw 发表于 2020-1-11 21:14 | 显示全部楼层
分开接地只是为了避免干扰而已,最后都要回到一起的。根据应用场合而定。
liliang9554 发表于 2020-1-11 21:17 | 显示全部楼层
这个注意信号的隔离处理的。
 楼主| jiahy 发表于 2020-1-11 21:21 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
