RFX2402E与RFX2401C对比分析以及选型芯片详解
1044|0
1. 产品简述:
CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN芯片RFX2402E是一个包含所有射频功能完全集成的、单芯片、单模的RF前端集成电路。RFX2402E架构集成了PA、LNA、传输和接收交换电路、相关的匹配网络和谐波滤波器全部在CMOS单片机装置中。该RFeIC设计用于802.11b/g/n/ac应用操作在2.4 ghz。性能优越,灵敏度高,具有效率高、噪声低、形状因数小、成本低等优点。RFX2402E是单天线应用的理想解决方案,也是MIMO应用程序的理想构建块。RFX2402E具有简单、低压的CMOS控制逻辑系统实现需要最少的外部组件,集成了PA功率检测电路。
CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM发送/接收芯片RFX2401C是一个完全集成的、单芯片、单模射频前端集成电路,集成了IEEE所需的所有RF功能,802.15.4/ZigBee,无线传感器网络,和任何其他无线系统2.4 ghz ISM。RFX2401C架构集成了PA、LNA、传输和接收开关电路,相关的匹配网络,和谐波过滤所有在CMOS单片机设备。RFX2401C性能优越,灵敏度高,RFX2401C具有效率高、噪声低、形状系数小、成本低等优点,解决需要扩展范围和带宽的应用程序。RFX2401C已经简单和低压CMOS控制逻辑,并要求最少的外部系统实现的组件。
2. 对比分析:
芯片封装、引脚
参数描述:
RFX2402E:
【信号增益】:29dB
【输出】:+24dBm
【静态电流】:70mA
【线性输出功率1】:+18dBm
【线性输出功率2】:+21dBm
【线性输出电流】:140mA
【2/3谐波】:-35dBc/-35dBc
【信号增益】:11.5dB
【噪声系数】:2.7dB
【输入P1dB】:-5dBm
【静态电流】:9mA
【工作频率】:2.4-2.5GHz
【供应电压】:2.7-3.6V
【安全电流】:<1uA
【输入输出回波损耗】:-10dB
【射频端口阻抗】:50-Ohm
【控制信号】:High Enable
【封装】:16-QFN
RFX2401C:
2.4GHz Zigbee高功率单芯片,单芯片射频前端集成电路?联合TX / RX收发器端口和单用低通滤波器
低噪声放大器
天线端口
2.4GHz的发射高功率放大器发射/接收开关电路
高传输OQPSK调制信号线性符合标准
集成的功率检测器用于传输功率监控
低电压(1.2V)CMOS逻辑控制
ESD保护电路的所有端口
直流解耦的射频端口
内部射频去耦所有VDD引脚
偏置低噪声的接收通道
Low DC Power消费
全芯片匹配去耦电路
最少的外部元件要求
50欧姆输入/输出
成熟的CMOS技术
3 x 3 x 0.55mm小外形封装QFN-16
3. 结语:关于今天说的RFX2402E与RFX2401C对比分析以及选型芯片详解就写到这里,最后小编再作个总结。RFX2401C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出后,随后很快的时间就进行大批量生产并交付其他RFeIC,这使得Skyworks的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。而成本高效的RFX2402 RFeIC硅芯片,使得即便是在信号盲区或弱区等挑战性地点也能使用可靠的RF连接。此外,RFX2402的微型3x3mm封装能够设计出非常紧凑的Wi-Fi MIMO PCI-E迷你卡,并且这款RFeIC的管芯上的匹配和滤波可使系统集成变得非常容易,使得产品的前端设计和集成周期时间可以缩短。RFX2402E的无线吞吐量(约70 Mb/s测量)接近有线以太网端口的吞吐量(约90 Mb/s测量)。所以RFX2401C跟RFX2402E其实也无法准确地说明哪个芯片优势比较大,哪个芯片更胜一筹,只能说它们在各自的运用领域上都各有千秋。
