[MCU] 重新配置了一遍还是没有效果
2065|39
wyjie 发表于 2020-1-12 09:17 | 显示全部楼层
楼主选择的哪个时钟信号
heweibig 发表于 2020-1-12 09:19 | 显示全部楼层
正常的主频分频多大?
liliang9554 发表于 2020-1-12 09:22 | 显示全部楼层
可能是内部的配置存在问题吧。
jiahy 发表于 2020-1-12 09:29 | 显示全部楼层
这个不应该呀,直接设置成DCO的不行么?
jiahy 发表于 2020-1-12 09:33 | 显示全部楼层
时钟初始化的设计还是蛮重要的一环节的。
spark周 发表于 2020-1-12 09:36 | 显示全部楼层
这个涉及到晶振的处理,需要先检查先关的寄存器的。
ousj 发表于 2020-1-12 09:40 | 显示全部楼层
楼主是分频了吗?
huangchui 发表于 2020-1-12 09:44 | 显示全部楼层
内部的DCO还得1Mhz的频率呢
wyjie 发表于 2020-1-12 09:47 | 显示全部楼层
选择的时钟源是哪个?
jiahy 发表于 2020-1-12 09:49 | 显示全部楼层
这个配置的时钟是多大的?
 楼主| dengdc 发表于 2020-1-12 10:00 | 显示全部楼层
你是怎么配置的程序
jiaxw 发表于 2020-1-12 10:03 | 显示全部楼层
怎么可能是150Khz的频率呢
jiaxw 发表于 2020-1-12 10:27 | 显示全部楼层
程序在哪里呢
午夜粪车 发表于 2020-1-12 10:31 | 显示全部楼层
你是怎么测量出来的?
zhenykun 发表于 2020-1-12 10:33 | 显示全部楼层
看不太明白楼主是怎么实现的
lizye 发表于 2020-1-12 10:37 | 显示全部楼层
这个寄存器的配置参数呢
jiajs 发表于 2020-1-12 10:42 | 显示全部楼层
你使用的是哪个外部晶振?
zhaoxqi 发表于 2020-1-12 10:46 | 显示全部楼层
楼这么使用这么低的频率?
wyjie 发表于 2020-1-12 10:49 | 显示全部楼层
mclk选择的是12Mhz晶振吗?
yszong 发表于 2020-1-12 10:53 | 显示全部楼层
内部的时钟信号源有什么区别?
