[MCU] 不会主动运行程序
2142|41
jiajs 发表于 2020-1-12 16:13 | 显示全部楼层
怎么不使用电容和电阻复位?
dengdc 发表于 2020-1-12 16:16 | 显示全部楼层
也有可能是其他的芯片有问题。
lizye 发表于 2020-1-12 16:19 | 显示全部楼层
楼主查看电路是否断路或者虚焊了
午夜粪车 发表于 2020-1-12 16:23 | 显示全部楼层
DSP没有焊接好吗?
zhanghqi 发表于 2020-1-12 16:25 | 显示全部楼层
这个的别的硬件是可以运行的。
zhenykun 发表于 2020-1-12 16:28 | 显示全部楼层
DSP是不是有问题
yszong 发表于 2020-1-12 16:33 | 显示全部楼层
是虚焊吗?
wuhany 发表于 2020-1-12 16:37 | 显示全部楼层
应该是焊接的时候有问题。
jiaxw 发表于 2020-1-12 16:40 | 显示全部楼层
跟DSP的硬件有关系吗?
huangchui 发表于 2020-1-12 16:44 | 显示全部楼层
不一定是复位芯片的问题。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 16:47 | 显示全部楼层
我也不知道是不是虚焊了,用万用表也是一个个点测过了,也是通的,但是我重新拿烙铁焊了一次以后就没问题了。。贴片机质量有待考证。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 16:52 | 显示全部楼层
估计是虚焊了,我重新都焊了一遍,就成功了。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:04 | 显示全部楼层
怎么不使用电容和电阻复位?
因为使用复位芯片了,感觉这个靠谱一点,而且这个芯片上还有一些其他的功能。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:07 | 显示全部楼层
估计是虚焊,我焊了一遍后就好了,但是明明用万用表测过的,下次还是要注意一点。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:10 | 显示全部楼层
虚焊无误了,焊了一遍就成功了。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:14 | 显示全部楼层
不是,是外部一些期间虚焊了,。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:15 | 显示全部楼层
不是,我一开始也怀疑是DSP,但是没敢换,一片太贵了,最后重新拿烙铁焊了一次引脚就好了,是虚焊了。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:20 | 显示全部楼层
跟DSP的硬件有关系吗?
无关,我没有碰到DSP引脚,是外围电路重新焊了一遍。
 楼主| liliang9554 发表于 2020-1-12 17:25 | 显示全部楼层
是的,是外围电路的原因。虚焊导致的,下次要注意了。
yszong 发表于 2020-1-12 17:32 | 显示全部楼层
这个跟电路肯定没有关系
