[应用相关] 制冷片降温
1042|22
 楼主| feiqi1 发表于 2020-1-12 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个用制冷片降温的项目,我想问下有没有办法控制制冷片:让制冷片的温度降到15度时在15度保持一分钟,再接着降到10度,然后在10度保持一分钟再接着往下降温?
androidbus 发表于 2020-1-12 20:26 | 显示全部楼层
设个全局变量,在定时器每次定50ms假如,每隔50ms进一次中断,在中断里让全局变量+1,直到计够你要的时间就可以了.
litengg 发表于 2020-1-12 20:28 | 显示全部楼层
为啥能维持在15度,怎么维持在15度,从15度到20度是个怎么提升过程,只有你自己了解,加个提升条件应该就实现了,和定时器有直接关系?
qiangweii 发表于 2020-1-12 20:30 | 显示全部楼层
温度控制时,加热器大小,加热容量,温度探头位置是决定你的PID是否好用的关键。
shashaa 发表于 2020-1-12 20:32 | 显示全部楼层
最好是买一块现成的表进行控制,然后你的单片机做到比仪表更好,你的设备就成功了。
xia00 发表于 2020-1-12 20:33 | 显示全部楼层
可以直接使用定时器计时..
hfdy01 发表于 2020-1-12 20:35 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片比较。
CallReceiver 发表于 2020-1-12 20:37 | 显示全部楼层
直接使用定时器计时。
boy1990 发表于 2020-1-12 20:39 | 显示全部楼层
这个使用嵌套循环试试。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:41 | 显示全部楼层
直接分频计时。反馈的数据精准吗?
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:43 | 显示全部楼层
这个精准控制也不容易。
bbapple 发表于 2020-1-12 20:44 | 显示全部楼层
这个温度降低是一个过程的。
handleMessage 发表于 2020-1-12 20:46 | 显示全部楼层
你使用的是什么传感器?
zhouhuanの 发表于 2020-1-12 20:47 | 显示全部楼层
定时器的控制比较精准。
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:49 | 显示全部楼层
温度的精准控制需要很多的传感器。
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:50 | 显示全部楼层
控制算法就是PID比较简单。
laozhongyi 发表于 2020-1-12 20:52 | 显示全部楼层
楼主的精准温度控制不好实现的。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:53 | 显示全部楼层
使用pwm作为控制,直接使用定时器作为计时。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:54 | 显示全部楼层
定时器的还是比较精准的。
_gege 发表于 2020-1-12 20:57 | 显示全部楼层
控制是否还需要再次重复呢?
