[其他产品] 游名科技:MCP2518FD PRO:CANFD最高8M用户手册/原理图/参考代...
66976|577
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-7-15 10:56 | 显示全部楼层
zeshoufx 发表于 2020-7-17 09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享【CANFD最高8M用户手册】
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-7-18 15:07 | 显示全部楼层
谢谢分享【CANFD最高8M用户手册】
感谢支持
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-7-26 17:13 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-8-14 09:13 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-8-18 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-8-24 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-8-30 12:30 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-9-17 20:11 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-9-23 19:54 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-9-28 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-9-30 15:41 | 显示全部楼层
xagmcp2518 发表于 2020-10-26 15:36 | 显示全部楼层
移植了这款芯片之后发现CPU的占有率贼高,请问楼主有遇到这个情况吗?
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-26 16:46 | 显示全部楼层
回楼上可以用高性能MICROCHIP DSP
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-10-29 20:05 | 显示全部楼层
花间一壶酒sd 发表于 2020-10-31 19:33 | 显示全部楼层
HOW DOES IT WORK?
The Proboard™ consists of a transceiver IC, a low-level physical layer IC (PHY) which provides a physical connection with the CAN bus itself, and a CAN controller IC, which is used as an interface between the MCU and the PHY IC. MCP2518FD Prouses the ATA6560/X, a high-speed CAN transceiver with Standby mode, and the MCP2518FD, CAN FD controller with the SPI interface, both ICs by Microchip.
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-11-2 20:07 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-11-7 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-11-15 22:17 | 显示全部楼层
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-12-25 11:33 | 显示全部楼层
