运放电路故障诊断!
5821|75
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 17:48 | 显示全部楼层
就这样的混沌思维,还能指导别人干活?无非是倚老卖老,混的久点罢了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 17:52 | 显示全部楼层
按照黄工程师的说法,我简直就是啥比-----我事先知道钽电容极性反了,然后还通电测试,测试还就罢了,明知极性反了,还把电容拆掉看看电压电流有没有恢复正常。
不是啥比,也是缺心眼、少脑子。
这样聊天,真让人无语。
gx_huang 发表于 2020-1-20 18:02 | 显示全部楼层
拿个破CD板子来考我,当自己啥都懂,别人啥都不懂。教书教多了,别以为谁都会叫你老师的。
自己一直在翻哪些教科书,读了一点书,就怀疑别人啥理论都不懂。
玩几个电器维修,就似乎很厉害了。我上大学时,村里的家电都是我维修的。
别人工作这么多年,设计的产品无数,变成倚老卖老了。
微波通信机、光端机、卫星接收机、BP机、PDA、手机、汽车电子、温控仪表、电机驱动等等,小产品软件硬件全一个人搞定。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 18:04 | 显示全部楼层
自己一直在翻哪 ...
不是考你,夸夸其谈真是没什么意思。
现代电子行业的硬件工程师,日子苦逼。为节省成本,从画板到测试、购买零件等,都是一个人干。
干的东西不少,像模像样的技术还没学到多少,绝大多数都是抄板。
而且现代硬件,是以微控制器为主,开关电源是模块或成品,干硬件能学到的模拟技术有限的很。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 18:13 | 显示全部楼层
学习模拟技术,最好做analog IC design
做IC的有很大几率能看懂分立件电路;反之,分立件设计师能看懂IC原理图的可能性很小。
黄工程师要是不信,可以试试,下面的LDO工作原理,你要是半个月之内能看懂个7788,我就服你。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 18:25 | 显示全部楼层
自己一直在翻哪 ...
既然你们村电视都是你修的,那就来具体聊一聊吧。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 18:28 | 显示全部楼层
创维某款电视机原理图如上,故障现象是场幅太小,请问有多年维修经验的黄工程师:可能的问题是什么?查什么电路?
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 18:30 | 显示全部楼层
碰到喜欢的话题,自然要多聊几句。
这款电视机出现逃台故障,请问黄工程师,检修思路是什么????
gx_huang 发表于 2020-1-20 18:46 | 显示全部楼层
具体的电路,只要有资料说明,只要电路是完整的不是局部的。
如果我看不懂,可以肯定95%以上的硬件工程师都看不懂。
凡是类似TI的IC,数据手册内部有原理图的,还没有遇到我看不懂的。
有些集成电路的参考源和特定电路,如果没有说明,不懂半导体特性的人,确实很难看懂。
你难道要每个硬件工程师都知道半导体的特性?都知道这个管子是处于恒流的还是开关的?都知道2个对管的电流关系?
集成电路的管子,光看管子,只能猜个大概,内部参数特性很重要。
并非每个硬件工程师都需要学设计IC,只要会用分离器件设计电路,就可以了。也许以后,只会用IC就可以了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 19:18 | 显示全部楼层
如果我看不懂,可以肯定95%以上的硬件工程师都 ...
请你先把上面两个电视机的问题谈一谈,谢谢!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 19:27 | 显示全部楼层
上面的LDO电路原理图,除了偏置电路省略,基本上是个完整的原理图了。
你可以研究半个月,不要请教别人,自己研究,能看懂个频率补偿原理就ok了!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 19:35 | 显示全部楼层
黄工程师可能要抱怨原理图看不清了,把核心芯片放大:
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-20 19:50 | 显示全部楼层
老黄同志这牛,越吹越大,是不是过年前在家喝多了?
即便搞IC设计的,也不敢放此厥词!!!!!!!
如果没猜错的话,黄同志是想读datasheet中的工作原理解释的,因为所有的字他都认识。
能不能就TI的某款芯片原理图的细节,问一两个问题???如果你能知道,本人服你,否则就是吹!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-21 08:06 | 显示全部楼层
检验一个人是不是夸夸其谈,方法很简单。
例如有人说【工程师用眼睛看看就能知道反没反!】,真那一个电路板给他看看,找一堆奇葩理由拒绝,例如说这个是铝电解电容了。只要是有记性电容,上面都有负极标志,判断方法完全相同的!
例如上面说他们村家电都是他修的,真找一个电视机原理图,找一两种常见故障,看看到底是不是真的有真功夫,可以想象,也将会找一堆理由拒绝。
大家都知道,国内小公司为节省成本,硬件只有一个人,一条龙服务,打包测试买零件全包,而且硬件只需抄板就行了,虽然一个人可能【设计】出几十种产品,但是整个过程中能学到的模拟技术非常有限。不过这是没办法的事,一个公司就一个干硬件的,碰到问题和谁沟通,向谁请教?
所以,很多人实在没办法,跑论坛上求助了。
gx_huang 发表于 2020-1-21 09:04 | 显示全部楼层
拿一堆局部的旧彩电问逃台故障怎么修,真是笑死人了,虽然已经20多年没有修电视机了,这个彩电原理还是懂的。
无非高频头的本振频率飘,也许是AFC之类导致的故障。
本人专业微波无线通信,在某些人眼里都不知道接收机原理。
很多年前,飞利浦北京专门推广彩电芯片方案的办事处也去过,无非当时是路过,当时谈的是手机方案。
拿破旧电路板考别人是否知道电容极性,当别人白痴呀!
动不动拿硬件工程师都是单打独干的,就这见识,肯定没有见过大型研发公司,光LAYOUT部门就10来个人,整个硬件部门上百人的。
问的问题好奇葩,一个啥参数都没有的原理图,让人分析原理,和网上拿局部电路请教的,参数都没有,输入输出是啥都不说的,一个德性
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-21 09:22 | 显示全部楼层
各位观众,我又猜对了吧,通过测试,这个人根本不懂电视维修技术,只是听说过几个术语,粗通皮毛而已。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-21 09:28 | 显示全部楼层
想吹牛皮吓唬我,不好使!连门都没有!
上面给出的创维电视原理图,信号处理是STV2286,场块是TDA8174,出现场幅过小,但不是一条线,一般不是场块的问题,而是I2C总线数据乱了,临时解决方法是用原配遥控重新调整场幅,最好是在存储块24C0X上加两个0.1uF电容。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-21 09:39 | 显示全部楼层
创维电视还容易出现逃台故障,维修思路是:
首先观察是V/U段全逃台,还是某一个频段逃台。
如果是某一频段逃台,意味着要更换高频头了。
对于全逃台故障,测试高频头VT引脚电压,看看是否稳定,有两种可能,一是稳定!此时再测AFT端子电压,如果稳定但不正常,是中周失谐,根治方法是更换新中周,或者更换原中周中氧化的电容。如果AFT电压正常但不稳定,就断开AFT引脚再测,来区分是高频头还是电路板上的问题,稳定就是高频头AFT电路故障,更换高频头。不稳定可能是中放电路及其AFT移相电路故障。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-21 09:53 | 显示全部楼层
拿一堆局部的旧彩电问逃台故障怎么修,真是笑死人了,虽然已经20多年没有修电视机了,这个彩电原理还是懂的 ...
你这个人讲话真有意思
我说的是【国内绝大多数小公司】,硬件都是一个干,你来给我举【反例】,说大型公司layout有10来个人,硬件上百人。
东倒西歪,喝醉酒式的聊天。
gx_huang 发表于 2020-1-21 10:45 | 显示全部楼层
真有意思,觉得自己啥都懂,整乱七八糟的题目考别人,真把自己当回事了,老师做久了,好为人师。
电视机维修,除了原理性较高的问题,维修工都会,因为他参加培训,有资料,有配件,全靠经验和维修流程。
手机维修也一样,疑难故障只能靠研发人员指导,普通故障,高中毕业的维修工都会修。
告诉你,我修电视机的时候,是黑白电视和彩色电视都有的年代,I2C总线方案,是稍后才有。
这些电视机方案,只要厂家给了开发平台,我一个人都可以搞定软硬件设计。
就这些技巧,书店的维修书都有写,还来考会设计的人。
我以前对手下的要求,如果你不会维修分析问题,说明你不会独立设计。
三脚猫的功夫,有本事你去设计一个产品试试。
