[STM32F4] 同时有信号输出怎么办
656|17
 楼主| zyf部长 发表于 2020-1-21 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器A的捕获程序并没有设置是捕获哪个管脚的,当有两个管脚同时有信号输出时,那怎么办?
kangzj 发表于 2020-1-21 23:09 | 显示全部楼层
捕获是需要设置管脚的
wangpe 发表于 2020-1-21 23:12 | 显示全部楼层
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
huanghuac 发表于 2020-1-21 23:14 | 显示全部楼层
只是设置哪个管脚作为输入捕获功能,并不能设置具体捕获哪个管脚的脉冲吧
happy_10 发表于 2020-1-21 23:18 | 显示全部楼层
确信程序无误,才发现那个工程师把OSC的脚位搞错了。
songqian17 发表于 2020-1-21 23:22 | 显示全部楼层
捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
chuxh 发表于 2020-1-21 23:25 | 显示全部楼层
不知道楼主你使用的是什么芯片呢?
llljh 发表于 2020-1-21 23:27 | 显示全部楼层
SP430F149定时器A捕获功能的测量频率非常好用
xxmmi 发表于 2020-1-21 23:30 | 显示全部楼层
定时器A模块捕获P1.2输入的信号
supernan 发表于 2020-1-21 23:33 | 显示全部楼层
TACCTLx和TACCRx要与端口对上吧
houcs 发表于 2020-1-21 23:37 | 显示全部楼层
捕获引脚是需要配置的
chenjunt 发表于 2020-1-21 23:41 | 显示全部楼层
捕获输入的引脚需要配置的
morrisk 发表于 2020-1-21 23:43 | 显示全部楼层
输入捕获引脚配置下,我记得有好几个通道,可以设置上升沿河下降沿捕获。
gongche 发表于 2020-1-21 23:45 | 显示全部楼层
定时器A模块捕获P1.2输入的信号
llia 发表于 2020-1-21 23:47 | 显示全部楼层
设置上升沿、下降沿捕获。
zhuww 发表于 2020-1-21 23:50 | 显示全部楼层
应该要设置一下
bqyj 发表于 2020-1-21 23:53 | 显示全部楼层
这个问题 就是一定要设置 不可以不设置
 楼主| zyf部长 发表于 2020-1-21 23:55 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
