[技术讨论] 如何控制两路电源输出
 楼主| hyseyic 发表于 2020-1-23 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:有一个应用场景是这样的:设备平时由DC60V来供电,当DC60V电压较低时,由一组备用电池供电。这样的系统怎么来控制外部DC60V和电池供电的切换?工作电流有80A。控制两路电源该怎么做?由于体积限制,不能采用接触器来控制通断。请大神推荐一下控制方案?
tyw 发表于 2020-1-24 13:31 | 显示全部楼层
用2只二极管即可,注意散热.
https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=11#detail
chunyang 发表于 2020-1-24 15:52 | 显示全部楼层
不能用触点型开关的话,大电流场景最好用功率MOS管来做开关,注意耐压要够,导通内阻越低越好。
ygd8718 发表于 2020-1-24 20:39 | 显示全部楼层
有偿的吗?
 楼主| hyseyic 发表于 2020-1-25 20:17 | 显示全部楼层
不能用触点型开关的话,大电流场景最好用功率MOS管来做开关,注意耐压要够,导通内阻越低越好。 ...
你好。MOS控制通断是首选的途径,但是用啥来驱动MOS呢。60V,80A,功率挺大的。
 楼主| hyseyic 发表于 2020-1-25 20:18 | 显示全部楼层
用2只二极管即可,注意散热.
你好。二极管是简单稳定的措施。但是60V,80A,散热是个很大的问题。
tyw
[url=home.php?mod=space&uid=505293]@wh6ic[/url] :哈哈,少累,经验主义了,7~80瓦得考虑风冷了,直接散热体积较大.或是换mos管.  发表于 2020-1-26 12:04
[url=home.php?mod=space&uid=7589]@tyw[/url] :T叔这反应太神速了,这个鬼疫情,大家都做了无聊的宅, 哈哈哈  发表于 2020-1-26 11:59
[url=home.php?mod=space&uid=7589]@tyw[/url] :哈哈,T叔定式思维了, 就楼上的二极管,常温下30A时导通压降就0.6V,60A时0.9V以上了,不是0.2V  发表于 2020-1-26 11:53
tyw
肖特基导通压降0.2v左右,80A时16W功耗,用大点散热片没问题.  发表于 2020-1-25 20:27
tyw 发表于 2020-1-25 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| hyseyic 发表于 2020-1-26 10:42 | 显示全部楼层
  • 〓◆ 电子产品散热设计相关专辑 33册 237M ◆〓
  • 〓◆ 长虹功率晶体管散热器样本 69页 31.5M ◆〓
  • 谢谢您的分享。散热设计是一门学问。好好学习了。
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-26 10:57 | 显示全部楼层
    用2只二极管即可,注意散热.
    请问安森美或者IXYS这些半导体厂商有类似大功率二极管不?推荐一下。
    这么大的电流,用二极管肯定不行,  发表于 2020-1-27 08:24
    tyw 发表于 2020-1-26 11:20 | 显示全部楼层
    chunyang 发表于 2020-1-26 19:19 | 显示全部楼层
    你好。MOS控制通断是首选的途径,但是用啥来驱动MOS呢。60V,80A,功率挺大的。 ...
    MOS管是电压型驱动,本身功率不管多大,驱动只要满足电压门限即可,无所谓驱动功率。
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-26 21:10 | 显示全部楼层
    多谢多谢。您的回复太高效了。
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-26 21:12 | 显示全部楼层
    MOS管是电压型驱动,本身功率不管多大,驱动只要满足电压门限即可,无所谓驱动功率。 ...
    如果NMOS在正极,驱动电压需要高于60V吧。用PMOS会好控制些不?
    lihui567 发表于 2020-1-27 08:37 | 显示全部楼层
    这个还是建议用mos管来控制电源输出,加散热器是必须的,
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-27 21:21 | 显示全部楼层
    嗯。如果用MOS来控制,NMOS的驱动怎么实现呢?用芯片还是搭建模拟电路,如果用PMOS,会好点不?之前用过LTC4359这个搭建的背靠背的NMOS,一个MOS当负载开关,另一个MOS当理想二极管,运行起来,负载开关那个NMOS在芯片SHUT关闭时,MOS烧毁的一个接一个的。
    lihui567 发表于 2020-1-28 07:56 | 显示全部楼层
    嗯。如果用MOS来控制,NMOS的驱动怎么实现呢?用芯片还是搭建模拟电路,如果用PMOS,会好点不?之前用过LT ...
    nmos驱动的话栅极电压不好处理,选用大功率PMOS散热器的方式就可以
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-29 20:00 | 显示全部楼层
    这是LTC4359的一个芯片方案,目前我搭建了一个测试板。前面的NOMS的作用是充当一个负载开关,后面的NOMS是充当一个理想二极管。在测试过程中,首先测试只有一路接入时,输入DC24V,负载使用一个电阻,负载电流5A左右。启动放电后,控制芯片的第5脚,拉低芯片的第5脚,让芯片进入SHUTDOWM模式,目的是关闭NMOS.在这个过程中,前面的NMOS烧毁了。看到的现象是前面的NMOS冒烟了。
    NMOS的耐压是足够了。应该不是BVDSS造成的。
    请分析一下是哪些因素引起的呢?
    lihui567 发表于 2020-1-30 07:49 | 显示全部楼层
    这是LTC4359的一个芯片方案,目前我搭建了一个测试板。前面的NOMS的作用是充当一个负载开关,后面的NOMS ...
    这个芯片没用过,应该是gate引脚升压输出,nmos打开了,你是在关闭mos时,nmos冒烟?
    szzw2004 发表于 2020-1-30 12:34 | 显示全部楼层
     楼主| hyseyic 发表于 2020-1-30 13:46 | 显示全部楼层
