最近20年出产的振荡器分析第三种方法!
835|2
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-28 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,振荡器分析中最经典的方法,是反馈模型和负阻模型,这两种方法,反馈模型最早,负阻模型晚些,日本的KK最早完善的分析。
大约2000年以后,逐渐开始盛行第三种分析方法,相比于反馈和负阻模型,这种方法不但直观,易于理解,应用起来也简单。
这种方法最核心的手段,就是做了一下网络变换,你能看出来下图中的负阻振荡器网络,是如何变换到第二个图的吗?
变换的特点是:下图那个电路,是单向梯形网络,求其传递函数是易如反掌!
本贴只讨论一个问题,下图是怎么变换到的???
注:不要已知结果凑答案,关键是把道理讲清楚。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-28 19:14 | 显示全部楼层
这种方法,可能对初学者来说,是非常不习惯的,所以先把变换方法拿出来说说,相当于给个适用时间做缓冲,以后再找时间讲详细应用。
第一步:把地线换成普通连线!
第二步,找一个合适的地!!!
第三步,重新画出电路图,让凸显出来!
也就是说,通过第二步的简单技巧----换个地---非常灵活地把反馈环转换出来了!
第四步,把环在合适的位置切断,就可以计算传递函数了。
这里是在三极管基极处切断的:
jz0095 发表于 2020-1-29 19:11 | 显示全部楼层
这种方法,可能对初学者来说,是非常不习惯的,所以先把变换方法拿出来说说,相当于给个适用时间做缓冲,以 ...
这种开环用什么判据仿真?仿真的置端(R01、R02)是多少?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
