[应用相关] STM32与荧光免疫检测——布鲁氏
2738|63
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:36 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:37 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:38 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:41 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:42 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:43 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:44 | 显示全部楼层
    光电倍增管的控制电压是高压,从SOOV最高可以达到2000V。要达到这么高的电
压,可以采用电压控制和电阻控制两种方式。为了控制阴极高压的输出,高压输出端的
电压范围SOOV-2000V,使电压范围内是呈线性增加,必须要外加可以控制的电路方式。
电压控制或者电阻控制方式就是得到这样的目的。外加控制电压或者调解电位器的电阻
都可以达到控制高压输出的目的。同时当电压增加时,也增强了光电倍增管接受荧光的
灵敏度。本实验系统采用电阻分压的方式,控制电压在1000V左右,这样的做的目的是
既可以增加荧光信号的强度,同时也可以最大限度的减少光电倍增管光电流产生的噪
声,以免增加接入电路的信号噪声影响。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:45 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:46 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:48 | 显示全部楼层
