[应用相关] STM32与荧光免疫检测——布鲁氏
2740|63
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:48 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:49 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:50 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:52 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:53 | 显示全部楼层
    采用LED光源作为系统的光源。光源有LED } LD两种,对光源光强的准直性要求
比较高的情况下,就要采用LD作为光源;对光源的光谱范围要求比较宽的时候,就要
采用LED作为实验系统的光源。本实验系统要求采用的是450nm-S OOnm的宽谱光源,
基于以上的因素采用LED作为实验光源。光源注入到光路系统中去,发射出的荧光信
号经过光电倍增管,将光信号转换为电信号;电路系统实现光电转换,滤波,信号放大
等功能;得到的电信号经过AD芯片的采样,通过平均采样和荧光测量公式的计算得到
MP,显示到液晶屏上。该液晶采用的是触摸输入的方法,可以设置采样频率和采样点。
提高系统的精度。
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:54 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:56 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-2 11:57 | 显示全部楼层
