[CC2640] CC2640R2F学习笔记——ADC使用
1199|10
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
CC2640R2F 的 ADC 是几位的、几个通道的?
12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器。
使用的是什么参考源?
参考源有两种,一种是内部的固定 4.3V 参考源,一种是内部的电池电压。
本文采用的 4.3V 固定参考源,因为如果参考源使用电池,一旦电池电量下降将影响 ADC 的准确性。
ADC 的 8 个通道分别为什么引脚?
假设读到的是 0XC00(十进制是 3072),代表 ADC 采集的是几 V 电压?
CC2640R2F 的 ADC 是 12 位的,也就是 4096,本文使用的是 4.3V 固定参考电压。
所以 4096/4.3=3072/x,则 x=3.225。
表示 ADC 采集的是 3.225V 电压。
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:30 | 显示全部楼层
二、硬件连接
5x5芯片
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:31 | 显示全部楼层
三、移植文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1y1n-glWsh-Sl6yt-PZoX_A 提取码:b0z6
将 board_adc.c 、 board_adc.h 两个文件拖拽至CCS工程的Application文件夹下
添加文件过程中,选项选择如下
3.1 board_adc.c
* INCLUDES
#include "_hal_types.h"
#include <ti/drivers/adc/ADCCC26XX.h>
#include <ti/drivers/pin/PINCC26XX.h>
#include <driverlib/aux_adc.h>
#include <driverlib/aux_wuc.h>
#include "board_adc.h"
* LOCAL VARIABLES
static ADCCC26XX_Object s_adcCC26XXObject[BOARD_ADCCOUNT];
static const ADCCC26XX_HWAttrs s_adcCC26XXHWAttrs[BOARD_ADCCOUNT] =
         .adcDIO = BATTERY_ADC_IO,  // DIO_7
         .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_AUXIO7,
         .refSource = ADCCC26XX_FIXED_REFERENCE,
         .samplingDuration = ADCCC26XX_SAMPLING_DURATION_2P7_US,
         .inputScalingEnabled = true,
         .triggerSource = ADCCC26XX_TRIGGER_MANUAL,
         .returnAdjustedVal = 0
         .adcDIO = PIN_UNASSIGNED,
         .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_DCOUPL,
         .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_VSS,
         .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_VDDS,
static const ADC_Config s_adcConfig[BOARD_ADCCOUNT] =
         &ADCCC26XX_fxnTable,
         &s_adcCC26XXObject[BOARD_ADCCHANNEL7],
         &s_adcCC26XXHWAttrs[BOARD_ADCCHANNEL7]
         &s_adcCC26XXObject[BOARD_ADCDCOUPL],
         &s_adcCC26XXHWAttrs[BOARD_ADCDCOUPL]
         &s_adcCC26XXObject[BOARD_ADCVSS],
         &s_adcCC26XXHWAttrs[BOARD_ADCVSS]
         &s_adcCC26XXObject[BOARD_ADCVDDS],
         &s_adcCC26XXHWAttrs[BOARD_ADCVDDS]
// ADC句柄及参数
static ADC_Handle s_adcHandle;
static ADC_Params s_adcParams;
* PUBLIC FUNCTIONS
@brief ADC的初始化函数
@param 无
@return
void ADC_Init(void)
    ADC_Params_init(&s_adcParams);
    s_adcParams.isProtected = TRUE;
    s_adcConfig[BOARD_ADCCHANNEL7].fxnTablePtr->closeFxn((ADC_Handle)&s_adcConfig[BOARD_ADCCHANNEL7]);
    s_adcHandle = s_adcConfig[BOARD_ADCCHANNEL7].fxnTablePtr->openFxn((ADC_Handle)&s_adcConfig[BOARD_ADCCHANNEL7],&s_adcParams);
@brief ADC读取
@param 无
@return 读取电压值
uint16 ADC_Read(void)
    uint16 adcResult;
    s_adcConfig[BOARD_ADCCHANNEL7].fxnTablePtr->convertFxn(s_adcHandle, &adcResult);
    return adcResult;
@brief ADC短暂读取
@param 无
@return 读取电压值
uint32 Adc_OneShotRead(void)
    AUXWUCClockEnable(AUX_WUC_MODCLKEN0_ANAIF_M | AUX_WUC_MODCLKEN0_AUX_ADI4_M);
    AUXADCSelectInput(ADC_COMPB_IN_AUXIO7);
    AUXADCEnableSync(AUXADC_REF_FIXED, AUXADC_SAMPLE_TIME_2P7_US, AUXADC_TRIGGER_MANUAL);
    AUXADCGenManualTrigger();
    uint32 adcValue = AUXADCReadFifo();
    AUXADCDisable();
    return adcValue;
3.2 board_adc.h
#ifndef _BOARD_ADC_H_
#define _BOARD_ADC_H_
* INCLUDES
* DEFINITIONS
#define BATTERY_ADC_IO              IOID_7
#define ADC_CHANNEL_IOID7           ADC_COMPB_IN_AUXIO7
typedef enum
    BOARD_ADCCHANNEL7 = 0,
    BOARD_ADCDCOUPL,
    BOARD_ADCVSS,
    BOARD_ADCVDDS,
    BOARD_ADCCOUNT
} Board_ADCName_t;
* API FUNCTIONS
void ADC_Init(void);
uint16 ADC_Read(void);
uint32 Adc_OneShotRead(void);
#endif /* _BOARD_ADC_H_ */
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 17:32 | 显示全部楼层
四、API调用
需包含头文件 board_adc.h
五、使用例子
1)添加头文件(例simple_peripheral.c中)
2)添加初始化代码(simple_peripheral.c的SimplePeripheral_init函数末尾中)
ADC_Init();
3)在定时器回调或按键回调中 读取电压值(使用Adc_Read())
uint8 electricArr[2];
uint16 electricAdcValue = Adc_Read();
*(electricArr + 1) = (uint8)(0xFF & electricAdcValue);
*(electricArr) = (uint8)((0xFF00 & electricAdcValue) >> 8);
4)在定时器回调或按键回调中 读取电压值(使用Adc_OneShotRead())
uint8 electricArr[4];
uint32 electricAdcValue = Adc_Read();
*(electricArr + 3) = (uint8)(0xFF & electricAdcValue);
*(electricArr + 2) = (uint8)((0xFF00 & electricAdcValue) >> 8);
*(electricArr + 1) = (uint8)((0xFF0000 & electricAdcValue) >> 16);
*(electricArr) = (uint8)((0xFF000000 & electricAdcValue) >> 24);
tfqi 发表于 2020-3-1 12:20 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-3-1 12:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
zljiu 发表于 2020-3-1 12:27 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-3-1 12:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
