[活动] 【已结束】【有奖送书】工程师们最常用的电子元器件都...
21997|94
vftom3 发表于 2020-2-16 07:25 | 显示全部楼层
7805 1117 103电阻103 105的电容 dc-dc
gaon2 发表于 2020-2-16 10:30 | 显示全部楼层
Optoelectronics
Resistors
Switches & Relays
Switching Devices
Transistors
Analog Ics
Capacitors
CMOS
Connectors
Data Converters ADC,
ANTENNA
BATTERY
BELL
BRIDEG
BUZZER
CAPVAR
CIRCUIT BREAKER
CRYSTAL
DIODE SCHOTTKY
DIODE VARACTOR
ELECTRO
FUSE
INDUCTOR
JFET
LAMP
LED
MICROPHONE
MOSFET
MOTOR
NPN-PHOTO
OPAMP
SCR TRIAC
PELAY
PLUG
SOCKET
grhr 发表于 2020-2-16 13:58 | 显示全部楼层
看了上面好多前辈和专家的说明,收获不少,我就从实战的工作经验,说一下日常选型中比较容易忽视的地方吧。
1.电阻
前文中很多前辈说了电阻的选型准则,确实不错,这里需要注意的是电阻本身的耐压情况,我们选电阻的时候往往将注意力集中在电阻的功率和电阻的封装(大小),以及电阻的精度,受环境影响状况等,有时候会没有注意到电阻本身的耐压值,之前在工作中选型的时候,未考虑到1206电阻的耐压值,结果一旦接上依噶干扰,电路老是会出问题。最后才排查下来是耐压值。
2.电容
电容,在贴片电容选型的时候,器件本身的高度有时候是我们会忽视的地方,我做过一个项目,一个电解电容需要倒着放,在layout的时候是注意到倒下以后,在震动或者生产同事生产未注意到的情况下,电解电容可能会压到有一定高度的贴片电容,因为已经量产了,导致大批返工,血凝凝的教训哇,损失了好多好多money
3.电感,这玩意啥都好,就是体积大,在频率高了以后可以将体积选型的小一些,但是频率升起来以后硬件小伙伴会考虑到很多其他问题,所以,板子的体积性能,这是一个博弈的过程。
4.晶振。
我其实蛮意外,上述那么多帖子,很少有人说晶振的事情,这玩意是整个电路板的核心哇,晶振以及外围电路的匹配,我觉得在电路中真的及其重要。
5.单片机
这里我就避开主要的单片机本身的设计电路了。主要想讲的是和外围电路的匹配,包括芯片引脚和外围电路的阻抗匹配以提升通信的鲁棒性。还有就是注意引脚本身的驱动能力,之前有做过实验,平时在公司的时候测试没有问题,一旦上车以后有一些电路老是会有问题,最终经过好多时间的排查,才发现是单片机引脚驱动能力的问题。
6.二极管/三极管/MOS管,
这一块,我觉得比较厉害的是利用分立元件搭建出来的放大电路的稳定性,这个是我本人一直都很难解决的,要是有专家在线指导,不胜感激!
7.IGBT
做电力电子,IGBT真的是最核心的东西,目前我们团队在做结温估算,充分考虑和预测到IGBT的发热情况,对提升IGBT的性能,会有很大很大的帮助。
以上,就是工作中的一些经验,分享一下。
哎呀分享的都是干货,666  发表于 2020-2-17 09:34
一棵小风树 发表于 2020-2-17 09:43 | 显示全部楼层
电阻、电容、二极管、三极管、MOS管、晶振、芯片(单片机、运放、电源、通信)、保险丝
tlled 发表于 2020-2-18 10:28 | 显示全部楼层
1、电阻,电容,电感
1.1、电阻器
常应用于限流,分压等,选择上要考虑电阻的封装,功率,材质。
1.2、电容器
常应用于滤波,耦合,旁路等,选择上根据应用电容地方考虑耐压和材质,特殊的地方选择特殊的电容器。
1.3、电感器
常应用于滤波,电源,阻抗匹配等。选用考虑电感量、额定电流和材质。
2、二极管
应用于整流,稳压,保护等,选择上考虑反向耐压和正向电流。
在多按键设计的电路上,使用二极管扩展按键的方式是不错的应用,常用的二极管型号1N4148。
3、三极管、场效应管
常应用于信号放大,电瓶转换,信号控制等,应用考虑Vce,Vd电压,Ic和Id电流。我常应用的有2N5551,2N5401,SI2302,SI2301等
4、MCU
控制电路中常用的器件,选择时根据应用的场合,价格,功能,性能的考虑,有51 ,ARM,MPU可选,我常用的有PIC16F系列,STM32系列,STM8S系列,IMX6U等。
电子器件种类较多,选择上根据应用的环境,性能,选择性价比高的器件来实现需要的功能是工程师需要考虑的问题。
zzwei110 发表于 2020-2-21 10:30 | 显示全部楼层
电阻电容单片机稳压块,数字电路必备呀,不应该只有我常用,你们都不常用.
szczkjgs 发表于 2020-2-21 11:00 | 显示全部楼层
zxw1126 发表于 2020-2-7 19:08
电子元器件是元件和器件的总称。是电子元件和小型机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可 ...
szczkjgs 发表于 2020-2-21 11:01 | 显示全部楼层
zhangbtj 发表于 2020-2-7 16:02
除了常用的电阻、二极管、三极管外,还喜欢备一些小的电子模块,像电源的及各种传感器的(温湿度、气压、光 ...
被补完的卍解 发表于 2020-2-21 12:48 | 显示全部楼层
【我不是科班出身,喜欢电子,然后从事相关工作,所以有些渣渣言论,不正确的地方,望前辈指正】
一,题目中“最常用的电子元器件”
    我们通常说的元器件,其实是两个部分:元件和器件,具体的定义可以查课本,我一个非专业角度理解——元件算是简单点的东西(电流过的时候是被动地产生变化),器件是复杂点的东西(电流过的时候是主动地产生变化)。【这玩意的分类说啥的都有,我的不一定准确】
    再说题目中的定语,最常用的,我就絮叨絮叨我作为硬件工程师的时候(现在不搞硬件了,做市场宣传了),比较喜欢用的一些元器件。
二,元件:电阻,电容,电感,二极管,连接器
1,电阻,我比较喜欢贴片的元件,一方面是大学的时候自己做PCB,那时候台钻打孔是很奢侈的事,所以要尽量避免,所以贴面的用的多,而且比较容易保存,淘宝买点小格子收纳盒就可以,我比较常用的是0603,0805和1206这几种封装,但是缺点也很明显,功率小,即便是1206的,功率也不过1/4W,就这可能还只是标称功率,都不一定能达标。
电阻的一个小心得,只要功能上过得去,电阻尽量选阻值大的,这玩意损耗电流挺大的,尤其是作为上拉电阻,单片机灌进去的电流也不好太大。
2,电容,这个插针的贴片的用的都挺多,电解电容最多,各种滤波需要用,需要注意铝壳不一定是固态电筒,也可能是铝壳电解电容,典型的拿来充门面的利器,看上去漂亮,刚学的时候只知道注意正负,不知道注意耐压,经常被炸,我大学最喜欢的一件T恤衫被崩了好多洞,后来养成了干活一定穿工作服的习惯。
贴片的也经常用,0806和1206的,主要是瓷片贴片电容,高频滤波,也是需要注意耐压,虽然不会炸,但是会失效,再就是这玩意不像电阻,可以通过丝印来判断阻值,贴片电容上面没有这玩意,很麻烦,注意收纳,我没啥好办法,小格子收纳盒,写清楚容值。
其他的贴片电容也用过钽电容,贵,死贵,正负不好区分,我印象里好像是跟常识是相反的,炸的时候很刺激,火花四溅,比电解电容刺激。
3,电感,我算是半吊子,用得少,也没用明白,但是明白一点,这个东西用在开关电源上多,尤其是DCDC上用的那种金属外壳的,电源的输出功率在一定程度上受限于电感的参数,找合适的电感不是太好找,但是这个东西出乎意料的便宜,我是指定制成本,可以找厂家沟通定制,先采购样品,然后测试后就可以备货了,厂家自己想办法找,不要只关注淘宝,多找找1688。电感用的真心少,不太懂。
4,二极管,用的比较多的就是1n4007,插针的,贴片的T7和M7都很常用,也是需要注意功率,T7功率真的很小,贴片的尽量用M7的,或者选择一些大功率的二极管,同样的,我是让厂家给我按照我的要求找合适的型号,,,
还有一种二极管,LED嘛,贴片的常用0603和0805,彩色的比较多的5050,3528,这个有个小经验,怎么让塑料壳上的LED看上去好看,最便宜的办法,不是买LED灯帽,那玩意还得想办法在塑料外壳上做适配——只需要在外壳上打孔,内部点一点热熔胶,出来的效果特别棒。
稳压二极管,小功率的稳压,特别好用,但是注意小功率,虽然有大功率管,但是配套的电阻和其本身发热会很严重
说到这里,想起来关于国内的元件厂,虽然有很多,但是质量很多人信不过,当然信不过的人,他们需要生产的东西的品质,肯定不是我能搞懂的,
我想说啥呢,如果是做一些简单的自动化控制的,不是工业级或者高档消费级的产品,其实国产元件的产品完全信得过,只是有些垃圾厂子的东西确实不敢恭维,我认识一个家长(我以前是老师)开晶振工厂的,去参观的时候给我讲,他们检测淘汰的晶振其实就是你们淘宝上买的晶振,,,
对我震惊很大,后来我的工作慢慢有点起色后,我有点小经验分享,国产的元件,合作的工厂或者BOM商,找他们自己有品牌的,包括我们自己也是,只要有品牌,我就得为这个品牌负责,我的产品一定是对得起品牌名字的,质量上就一定是可以的。
5,连接器:这玩意多了,讲常用的,电源用DC5527,这个东西比价通用,一般12V DC都是这个,电源适配器也好找。
板间连接用XH2.54,便宜好用尺寸还合适,而且有不同颜色的胶壳,线材找工厂定做也便宜,还比较耐用
再就是压线端子,各种端子,选择的时候,注意不要用**的,那玩意不耐用,用那种螺丝上下的,平面压线的端子,这个我们吃过很多亏。
二,器件:三极管,稳压器,继电器,LED,各种IC
1,三极管和MOS管放一起说,我比较喜欢NPN和N沟的,常用SOT32封装的,一般需要的功率也都不大,基本都在3A以内,这个封装的足够应付
2,稳压器:非常抵触1117系列,非常喜欢78系列,原因是1117系列的耐用太低,很多用户用的时候经常电源搞错,容易烧,但是78的就没事,虽然效率低,但是给单片机啥的供电,足矣
3,继电器:这玩意型号太多的,但是注意假货还真有,我们有次生产事故,BOM商给我们提供了一批来路不明的继电器,结果大面积损坏,触点碳化,导致不能导通,所以这个东西的触点,想办法加保护,不管继电器的货源如何,都做好保护,个别情况,该换中间继电器的就换,那玩意虽然也不是很靠谱,但是可以现场更换。
4,LED不应该放在二极管里嘛,那是普通LED,其实LED类型多了去了,挺好玩的,比如那种自带闪光效果的贴片LED,很贵,但是很方便,但是,也很坑,适合用在不会移动的场景,那玩意一摔就完蛋,就变成普通LED了,我有一小批产品,做出来到我手上,我以为我BOM单子写错了,查了好久才发现这玩意怕摔,不知道插针的自闪LED是否也这样
还有就是串行的幻彩灯,过长的WS2812就特别好用,只需要占用1个IO口,就可以拓展足够多的各种颜色LED,用这玩意的时候需要注意功率,这玩意5V的
5,各种IC,真的是各种,太多了,好多我也不懂,毕竟我只是个半吊子硬件工程师,还不太懂软件,说几个我觉得好用的74HC595,拓展输出的,好用
ULN2003和ULN2803,给输出口拓展开极输出的,提高输出能力,好用
LM393和LM358,我习惯把这俩放一起,比较器和运放,这个得注意,进口的确实比国产的好用
暂时就这点,希望看到的人能有所收获,希望看到的前辈大佬能给我指点指点
可惜你不是前排啊。。。!我修改下帖子,告诉大家每页都有精细,建议大家把所有楼层都看看  发表于 2020-2-21 13:03
一炮成神 发表于 2020-2-22 15:02 | 显示全部楼层
ezcui 发表于 2020-2-23 23:32 | 显示全部楼层
               开关电源主滤波大电解屡爆的“罪魁祸首”乃大纹波电流
                                   ——介绍铝电解电容器常见缺陷的防控诀窍
       铝电解电容器是常见多用的电子元器件,我来介绍一些鲜为人知的常见缺陷之防控诀窍。
       但凡是维修过彩电的朋友们多会遇见过开关电源主滤波大电解电容器的这类特殊故障:电解电容器铝质外壳顶部“膨鼓” 或是顶部的塑料薄膜片莫名其妙地发生了严重变形而呈高高的“鼓拱”状态,也有的突然“爆顶”喷热气,甚至突发爆炸险象,铝壳脱颖而出向外弹射而去、芯纸絮屑四处爆溅粘污机器内部,其状其况极其狼狈。维修人员面对该类电容器失效时,往往都不假思索地将导致此况的原因误判为电容器漏电、击穿,或受附近散热器高温烘烤,而并不深究其因,甚至直接归咎为电容器的质量不好,简单地一换了之,以致屡换屡爆,久陷于莫名困惑之境。
     “膨鼓”、“鼓拱”、“爆顶”明显系内部高温或压力异常增高所引起,“爆炸”则顾名思义为瞬刻之间遭受粉身碎骨的恶性破坏。
       由于铝电解电容器的正极基体为高纯金属铝,负极是具有一定粘度的液态电解液,电容器在负荷条件下犹如一个电解槽,正负极会有气体产生,负荷越重,负荷时间越长,产生的气体也就越多。且铝电解电容器是一种密封性很强的元件,封口处采用橡胶密封、卷边压槽工艺,电容芯置身于这“固若金汤”的金属外壳之中,当内部气体增大到一定程度,若超越了密封体所能承受的限度时,就会瞬速引起铝电解电容器的爆炸。
       铝电解电容器本身存在较严重的缺陷,或是设计与使用不当时都可能会发生爆炸。若是铝电解电容器产品本身存在质量问题,如介质氧化膜有疵点、孔洞等缺陷,防爆结构不合理等,多易发生爆炸。铝电解电容器属有极性元件,通常是主用于直流电路中。当极性接反,或施加的频率较高、迭加的纹波过大时,其损耗与漏电流的增大会产热升温,导致内部气体恶性膨胀,酿成爆炸灾祸。尤其是CV积大的铝电解电容器爆炸的可能性更大,破坏力也更大。彩电主滤波电解电容器的爆炸,就是是最具代表性的破坏典型,这绝非由单纯性的元件漏电所引起,也绝非受附近散热器高温烘烤而致。剖析彩电主滤波电解电容器的爆炸之“谜”,其真相实属交流纹波在“作祟”。彩电开关电源的工作频率很高,主滤波电解电容器的CV积大且迭加上的交流纹波电流较大,处境远较普通工频整流滤波电路中的电解电容器要恶劣得多。这一大的交流纹波电流其实才是真正导致主滤波电解电容器屡损屡爆的“罪魁祸首”。笔者提醒大家“对症下药”:开关电源电路中必须采用能够承耐大纹波电流的那种专用的高纹波型铝电解电容器才能有效提高可靠性与安全性。遗憾的是目前众多彩电理论与维修书刊对此均无一介绍提及,因此这一爆炸的特殊性尚是鲜为人知,尤其对广布社会的个体维修人员更是几乎从未所闻。不谙此道而任取一个大电解电容器来随意代换的“庸医”行径,若换不来屡换屡爆、屡爆屡换的结果那才怪呢!
       高纹波型铝电解电容器在其外套的热性塑缩套上应能明显识别。(图1)HI—RIPPLE是高纹波的识别标志,有些铝电解电容器则简标为Ri字样。此外,诸如CD293、CD281等规格也都是专属于高纹波型的的铝电解电容器。
       大的交流纹波电流易致主滤波电解电容器爆炸,因此在选定高纹波型铝电解电容器时还须重视决不能缺少完善的防爆阀结构。防爆阀是以凹凸相间的扇形或沟壑形式设置在铝电解电容器外壳顶部的耐压薄弱环节。(图2)。当电容器内部的气压异常增高而达到一定程度时能成为一道“安全阀”,内压力可靠地自动顶破防爆阀,使铝电解电容器迅即泄气卸压,达到安全防爆的目的。
        除了严识高纹波型标志外,为进一步达到安全防爆的目的,有条件的尽可能对批量用于开关电源的主滤波电解电容器进行下述2项非常必要的特殊模拟试验:
       迭加纹波耐久性试验: 在寿命试验中对电容试品迭加上适当的交流纹波电流,经1000小时试验后考核试品,要求复测其电容量、漏电流、损耗等元件参数均符合标准方为合格。
       防爆阀可靠试验: 对电容试品施加适当的交流电,有意识地促令其产热升温而膨胀爆炸,这一破坏性试验足以鉴定其防爆结构是否可靠有效。
       铝电解电容器的防爆性能直接关系到整机的安全,因此上述2项试验对于认定电容的防爆性能非常有效。
      铝电解电容器的爆炸缘由内部气体的极度膨胀,气体的极度膨胀又系电解芯体的异常温升诱发。因此,也绝不可忽视滤波电容的工作温度。降低电解电容器的使用温度可有效延长其寿命,理论上温度每降低10℃,约可提高其2倍寿命。应尽可能地远离发热源,并择优选用105℃规格或更高的电容品种。
      为预防开关电源电路中的主滤波铝电解电容器发生爆炸,再一次友情提醒电子设计应用及电器维修人员们不要随心所欲地购用那些来路不明的铝电解电容器。特别须注重:开关电源主滤波大电解务必严格采用能耐大纹波电流的正宗专用的合格产品!
kkfjenui 发表于 2020-2-24 15:01 | 显示全部楼层
①配件名字:通断开关
②配件原理/优缺点:原理——按开则通,按关则断/优点通断由你,缺点得“按”
③您的小技巧等等:“—”为开,“O”为关。可以加个声光开关,省去用手按!
WoodData 发表于 2020-2-24 16:13 | 显示全部楼层
我经常用的就是电阻,电容,电解电容,二极管,led,LCD,三极管,mos管,光耦,自恢复保险丝,数码管,多路LED驱动类似74HC595,3.3V的LDO,电机驱动IC,还有最重要的各种型号单片机等等。
电阻电容一般贴片的,小巧美观。电容最多用的是0.1uF,这个电容一般用在去耦,旁路和IO输入时滤波去抖动。
再就是保险丝和二极管配合用在电源输入保护反接和短路。
光耦也用的比较多,一般工业输入输出控制需要电源隔离,用到光耦PC817。
人机交互一般用到LCD12864或者数码管作为显示,比较常用这个,因为比较简单。高级花哨的显示才用到TFT彩色屏,比较少用。
qbwww 发表于 2020-2-26 15:40 | 显示全部楼层
1、既然是说配件的优缺点,我就说说我们厂常用的mos管吧。
2、我们是做充电器的厂子。主要是电动三轮车上的充电器。每个充电器上面都会用到mos管。
3、我们现在用的mos管种类很多。有pip的,新洁能,超威的,还有紫光等等。试了各种mos管。
4、最终的结果是没有最好的。只有最合适的,主要是价格和成本摆在那里。国产的暂时质量都还稍微差一点。
5、mos管栅极的开关电阻的大小对mos管的寿命也有很大的影响。
6、对mos管管的影响是多方面的。开关频率和占空比也是非常重要,稍微调大或者调小一点,良品率就会直线下降。
7、我们充电器主要是看输出端的功率。以此来调节mos管的占空比和频率。
8、所以我觉合适的mos管最麻烦。后期还要进行测试,工作量也不小,新mos管温度温控等等都要测试,寻找合适参数。所以觉的工作繁琐点。但这也是质量的保证。
LianBinbing 发表于 2020-2-27 11:57 | 显示全部楼层
电阻电容二极管什么的就不用说了楼,基本上的电子产品都少补了的,还有就是稳压ic问个内主控ic提供需要的电压环境,主控单片机就是STM32各主流系列吧,还有一些蓝牙,WiFi,语音相关的IC吧
yinwuqing110 发表于 2020-2-27 15:06 | 显示全部楼层
电阻
      电荷在导体中运动时,会受到分子和原子等其他粒子的碰撞与摩擦,碰撞和摩擦的结果形成了导体对电流的阻碍,这种阻碍作用最明显的特征是导体消耗电能而发热(或发光)。物体对电流的这种阻碍作用,称为该物体的电阻。电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。电阻器的分类也是多种多样的,通常分为三大类:固定电阻、可变电阻、特种电阻。按用途分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;按外形及制作材料分类有:碳膜电阻、硼碳膜电阻、硅碳膜电阻、合成膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、实心(包括有机和四轴飞行器)电阻、压敏电阻、光敏电阻器、热敏电阻、水泥电阻、拉线电阻、贴片电阻等类型。根据封装可以分为贴片电阻,插件电阻。今天重点来讲讲氧化膜电阻,如下图所示:
氧化膜电阻的优点:①、耐热、耐湿、负载稳定性良好;②、皮膜坚硬不易损伤,不燃性结构涂装;③、选用品质瓷棒制作小型品以替代大尺寸高功率的一般型电阻。
氧化膜电阻的缺点:氧化膜电阻在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。耐压较低。
顺便分享几个电阻识别计算阻值的小程序: 色环电阻识别.zip (112.12 KB, 下载次数: 0)       色环电阻计算.zip (326.8 KB, 下载次数: 0)
电容
     所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电。当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。电容的分类如下:
①、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
②、按外形封装:插件式,贴片式。
③、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
④、按介质分为:陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解电容。
⑤、根据极性可分:为有极性电容和无极性电容,有极性使用时要注意方向。
电容的主要评估性能:电容的容量(即储存电荷的容量),耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值)耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度)。各种电容实物图片如下:
今天重点来讲讲陶瓷可调电容,可调电容在实际应用中具有与固定电容相同的功能,但是他的灵活性在于可以调整容量大小,通过改变这一数据,来实现与电感等元件实现电路的共振。可调电容一般有陶瓷介质和薄膜介质,陶瓷介质的高频特性好,可以工作在几百MHz甚至以上,而薄膜的高频特性要差一些,但一两MHz还是可以用的。陶瓷可调电容就是介质材料为陶瓷的其容值随动片的转动而连续改变的电容器。
陶瓷可调电容优点:①、陶瓷可调电容的高频特性好,可以工作在几百MHz甚至以上。②、陶瓷可调电容一般调整到合适的容值后,就不需要经常去调节了,这时它起到的作用和普通电容器是一样的。
陶瓷可调电容缺点:①、陶瓷的生产加工要困难一些,所以价格高,薄膜的价格要低一些。②、如果调试用力不当,或调节次数过于频繁,都可能会损坏电容器。
电感
    电感俗称线圈,是闭合回路的一种属性。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。不论哪种电感器,如果结构相同,特性也就基本相同。但绕线匝数不同或磁芯不同时,电感器的电量的大小会不同。绕线匝数越多,电感量越大。同样的匝数线圈增加磁芯,电感量也会增加。电感在电路中具有感抗特性,感抗的存在像电阻一样阻碍电流的流动,不过感抗是与六国电感器的电流频率相关,还与电感本身的电感量相关。电感对直流电几乎没有阻碍,但对交流却有很大的阻碍作用,称之为感抗XL。
电感的分类:按结构分为空心电感器, 磁芯电感器, 铁芯电感器,色码电感器。如下图所示:
按用途可分为振荡电感器、校正电感器、显像管偏转电感器、阻流电感器、滤波电感器等。
按工作频率可分为高频电感器,中频电感器,低频电感器。空心电感器,铁芯电感器,铜芯电感器为中高频电感器,铁芯多为低频电感器。
     今天重点来讲讲磁芯电感器的优缺点。
磁芯电感器的优点:
①、因为初始导磁率是铁氧体的5-20倍,对传导干扰的抑制作用远大于铁氧体;
②、纳米晶的高饱和磁感应强度比铁氧体的好,所以在大电流下不易饱和;
③、温升较UF系列的要低,室温下要低将近10度;
④、结构上的灵活令其适应性好,从加工工艺上进行改变,即可适应不同需求(见过节能灯上用的磁环电感,使用相当灵活);
⑤、分布电容会更小,因为绕线的面积更宽,体积也相对较小;
⑥、环行所用匝数少一点,分布参数小一点,效率占优。
磁芯电感器的缺点:
①、磁环孔径小,机器难以穿线,需要人工去绕,费时费力,加工成本高,效率低。
②、耐压方面较之UF优势不大:因为可以看到很多磁环共模中间使用扎线带隔开的,这样不是很可靠,有的中间拉开一定距离,线用点胶固定,时间长了,可靠性不高。如果电感量要求比较大,线会挤在一起,安全性上存有疑虑。
③、安装不便,故障率较高。    以上就是个人对电阻、电容、电感最基本的电子元器件的认识,如有不同看法,望请留言指出,谢谢!
allsj 发表于 2020-2-27 15:29 | 显示全部楼层
首要使用的是电阻:
   电阻主要考虑它的阻值来搭配电路,其次是看电路流过的电流来考虑功率,再就是看电路要求的精度考虑4环或5环。
wyfwyfwyf 发表于 2020-2-27 16:28 | 显示全部楼层
LCR 这些个零件
一路向北lm 发表于 2020-2-27 17:58 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2020-2-9 09:05
这个是80年在江西中路处理品门市部排队买的200多个PMOS集成电路,1角1只,上无十四厂的,没见过吧,上大的电 ...
这个元器件好老了啊
