/******************************************************************************* 固件函数库通过检查库函书的输入来实现运行时间错误侦测。 通过使用宏assert_param来实现运行时间检测。 所有要求输入参数的函数都使用这个宏。它可以检查输入 参数是否在允许的范围之内。 注: 运行时间检查,即宏assert_param应当只在库在Debug模式下 编译时使用。建议在用户应用代码的开发和调试阶段使用 运行时间检查,在最终的代码中去掉它们以改进代码尺寸 和速度。 如果用户仍然希望在最终的代码中保留这项功能, 可以在调用库函数前,重新使用宏assert_param来测试输入参数。*******************************************************************************/ void assert_failed(u8* file, u32 line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif
