[MCU] 上电复位电路
1869|35
houcs 发表于 2020-2-8 13:08 | 显示全部楼层
电容充电时间与 R C 的值成正比
pangb 发表于 2020-2-8 13:12 | 显示全部楼层
电容在上接高电平,电阻在下接地,中间为RST。
kangzj 发表于 2020-2-8 13:17 | 显示全部楼层
复位电路电容一般在10uF左右
wenfen 发表于 2020-2-8 13:22 | 显示全部楼层
按键按下系统复位,是电容处于一个短路电路中,释放了所有的电能
lium 发表于 2020-2-8 13:25 | 显示全部楼层
不同的芯片对复位时间长度有关系
happy_10 发表于 2020-2-8 13:29 | 显示全部楼层
正常的电容太小不可以。
tian111 发表于 2020-2-8 13:36 | 显示全部楼层
电容和电阻复位电路有什么不同吗
yufe 发表于 2020-2-8 13:39 | 显示全部楼层
复位信号保持时间吗?
langgq 发表于 2020-2-8 13:44 | 显示全部楼层
可能对不同的电路有不同的影响
happy_10 发表于 2020-2-8 13:46 | 显示全部楼层
电容充电时间与R C的值成正比.
zwll 发表于 2020-2-8 13:49 | 显示全部楼层
上电瞬间对电容充电
xxmmi 发表于 2020-2-8 13:52 | 显示全部楼层
持续的时间不同而已。
yinxiangh 发表于 2020-2-8 13:55 | 显示全部楼层
控制复位时间.
wangzsa 发表于 2020-2-8 13:59 | 显示全部楼层
正常都是通过不同的电路复位的。
shimx 发表于 2020-2-8 14:05 | 显示全部楼层
可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-2-8 14:08 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
