[技术求助] L1脚对GND击穿
1455|31
yszong 发表于 2020-2-9 11:00 | 显示全部楼层
有抑制电路吗?
jlyuan 发表于 2020-2-9 11:03 | 显示全部楼层
你的电路图在哪里?
可能电压击穿造成的。
zhanghqi 发表于 2020-2-9 11:05 | 显示全部楼层
根据datasheet设计的电路吗?
zhenykun 发表于 2020-2-9 11:10 | 显示全部楼层
这个对温度的要求也是蛮严格的
 楼主| jiajs 发表于 2020-2-9 11:16 | 显示全部楼层
是电压太高造成的。
zhuhuis 发表于 2020-2-9 11:21 | 显示全部楼层
L1选择的电感是多大的?
这个是芯片的问题吗?
zhaoxqi 发表于 2020-2-9 11:23 | 显示全部楼层
电流可能过大造成的。
选择的电感是多大的?
songqian17 发表于 2020-2-9 11:27 | 显示全部楼层
L1脚是不是电流过大烧毁的
还是先检查下有没有短路的情况
spark周 发表于 2020-2-9 11:29 | 显示全部楼层
这个就简单的采用万用表的茶茶看那一部分对地短路了
jiaxw 发表于 2020-2-9 11:32 | 显示全部楼层
这个就看对地有没有短路的
huwr 发表于 2020-2-9 11:39 | 显示全部楼层
建议楼主分享原理图,输入和输出的配置,温度等各方面进行分析!
 楼主| jiajs 发表于 2020-2-9 11:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
