[STM32H7] 将变量和数组定位到指定地址空间的办法
1252|10
 楼主| 碧云天书 发表于 2020-2-9 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目用到STM32H7采集ADC信号。为了加快运行速度,将大部分变量都放到了DTCM(0x20000000)中。但是,由于ADC要通过DMA采集数据,而DTCM不通DMA,因此欲将ADC存储空间放到AXI SRAM(0x24000000)中。
ARM Compiler V5和V6编译器对于设置地址的方式是不一样的,编写了如下宏定义,可以实现将变量定位到指定的地址空间中。
// 宏定义:将变量放到指定的内存地址
#if defined(__clang__)                //使用V6编译器(clang)
#define ALIGN_ADDRESS(buf, address) buf __attribute__((section(".ARM.__at_"#address)))
#elif defined (__CC_ARM)           //使用V5编译器(ARMCC)
#define ALIGN_ADDRESS(buf, address) buf __attribute__((at(address)))
#endif
下面的例子是将g_Spectrograph数组的首地址定位到AXI内存空间0x24000000上:
        ALIGN_ADDRESS(uint16_t g_Spectrograph[SPEC_PIXELS], 0x24000000);
ARM Compiler V5展开后等价于--> uint16_t g_Spectrograph[SPEC_PIXELS] __attribute__((at(0x24000000)));
ARM Compiler V6展开后等价于--> uint16_t g_Spectrograph[SPEC_PIXELS] __attribute__((section(".ARM.__at_0x24000000")));
编译后,查看.map文件,发现g_Spectrograph数组成功定位到了0x24000000。
    g_Spectrograph                           0x24000000   Data         512  bsp_spectro.o(.ARM.__AT_0x24000000)
搞这个花了点时间,共享给大家,有需要的就拿去用。
mmuuss586 发表于 2020-2-12 16:59 | 显示全部楼层
感谢分享
jiekou001 发表于 2020-2-12 20:05 | 显示全部楼层
没看明白。
jiekou001 发表于 2020-2-12 20:11 | 显示全部楼层
这么做比较专业。
磨砂 发表于 2020-3-3 10:22 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-3-3 10:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-3-3 10:50 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-3-3 11:13 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-3-3 11:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-3-3 11:28 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享经验
keaibukelian 发表于 2020-3-3 11:38 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
个人签名:红尘俗世偏逍遥 看风乍起 笑雨正飘
26
