[技术求助] ADC转换率
3391|49
dingy 发表于 2020-2-15 10:55 | 显示全部楼层
提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样
supernan 发表于 2020-2-15 10:58 | 显示全部楼层
你看看输入的电压是多大的呢?
chuxh 发表于 2020-2-15 11:02 | 显示全部楼层
可以在8K到96K的频率范围内提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样
ousj 发表于 2020-2-15 11:05 | 显示全部楼层
从机地址就是I2C用来访问AIC的
kangzj 发表于 2020-2-15 11:08 | 显示全部楼层
采用先进的Σ一△过采样技术
llia 发表于 2020-2-15 11:12 | 显示全部楼层
可以在8kHz至96kHz的采样率下提供16bit、20bit、24bit和32bit的采样数据。前面的8khz、96khz,就是采样率,0V和3.3V对应的二进制数,取决于采样数据的位数,位数的不同,对应的二进制数据也是不同的。一般来说,采样率是和时钟信号的频率相对应的。
dengdc 发表于 2020-2-15 11:14 | 显示全部楼层
0V和3.3V对应的二进制数是多少?
两个因素,
1. 转换精度 8位, 10位, 12位...
2. 参考电压(参考地)
然后参考地对应转换结果0, 参考电压对应最大值(8位是0xFF, 10位是0x3FF...)其他值线性换算.
不多说了, 楼主好好看看 ADC 的书籍吧, 大都 ADC 的芯片 带 ADC 的单片机都有讲述
 楼主| jlyuan 发表于 2020-2-15 11:18 | 显示全部楼层
我看AIC23资料上没有写,不知道每个电压对应的二进制数具体是多少,想找到明确的证据。还有就是AIC23上写了最大电压有效值是1V,是不是输入电压只能最大为1.414v啊?
wuhany 发表于 2020-2-15 11:21 | 显示全部楼层
通常模拟信号的输入范围为 -Vref 到 Vref 之间.
当然超出 Vref 也不会损坏芯片, 但如果超过 VDDA, 并且信号阻抗非常小, 那么就可能损坏芯片了
yszong 发表于 2020-2-15 11:23 | 显示全部楼层
High-Performance Stereo Codec
− 90-dB SNR Multibit Sigma-Delta ADC (A-weighted at 48 kHz)
− 100-dB SNR Multibit Sigma-Delta DAC (A-weighted at 48 kHz)
wyjie 发表于 2020-2-15 11:26 | 显示全部楼层
弱弱的想问一句,aic23的ad精度多大?
zhaoxqi 发表于 2020-2-15 11:33 | 显示全部楼层
这个需要找该芯片的pdf资料手册的研读的
zhanghqi 发表于 2020-2-15 11:35 | 显示全部楼层
可以在 8K 到 96K 的频率范围内提供 16bit、20bit、24bit 和 32bit 的采样
jiajs 发表于 2020-2-15 11:39 | 显示全部楼层
57.6K
不能确定的它的外接晶振是多大
huangchui 发表于 2020-2-15 11:41 | 显示全部楼层
根据BCLK-数字音频接口时钟信号。
午夜粪车 发表于 2020-2-15 11:47 | 显示全部楼层
音乐CD采样标准为44.1khz
频率为主时钟的1/4
liliang9554 发表于 2020-2-15 11:51 | 显示全部楼层
一般采用IIC方式配置AIC23的工作参数
spark周 发表于 2020-2-15 11:54 | 显示全部楼层
DSP5509A的CLKR0、CLKX0相连后再接到AIC23的BCLK上
jiahy 发表于 2020-2-15 11:57 | 显示全部楼层
根据你的时钟配置的。
wuhany 发表于 2020-2-15 12:01 | 显示全部楼层
楼主要做什么功用?
语音芯片的效率都是一样的。
