[应用相关] 用于柴油车尾气处理的 尿素喷射泵监控系统
3104|53
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:56 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:58 | 显示全部楼层
    按下人机界面中控制电机的相应按钮,即启动、停止、正反转、步进、衰减等,
或者改变转速值时,上位机读取命令并立即给下位机发送消息,发送报文格式如表
4-6所示。数据有效长度为2个字节,DATAO的最高位D7值表示电机的启停,其
D6位值表示电机顺时针或者逆时针的转向,其D_5位值表示电机全步进或者半步进
运动,D4位值表示衰减模式,D ATAO的D3-DO与DATA1的D7-DO总共12位表示
电机的转速。STM32正常接收报文以后,按照报文的内容,置高或置低STM32的
相应
转速,
GPIO端口,以此来控制电机的启停、正反转、步进序列、衰减模式,若是改变
必须设置相应的定时器模块,以改变定时器输出的PWM脉冲的频率和占空
比。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 20:59 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 21:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 21:02 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 21:03 | 显示全部楼层
    因此,对于采样、去皮、计数等这些操作,我们可以直接在电子天平面板上操
作,同时也可以通过点击上位机人机界面上的相应按钮,利用RS232给电子天平发送
命令使得电子天平根据命令字做出相应的动作。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-2-11 21:04 | 显示全部楼层
    跟开关量检测栏的建立类似,首先也是建立一个组框“开关量控制”,之后在组
框上放入五个按钮B utto n和五个LED灯,同时对这五个按钮添加动态响应函数,并
在这个响应函数里添加相应代码,以使上位机发送消息,控制下位机STM32对相应
的GPIO口进行置高置低的操作,实现对相应电磁阀的开关操作。因此,点击一次按
钮就会触发相应的响应函数实现对电磁阀的控制,此时,LED灯可显示相应电磁阀
的开关动作。
    对于电机控制栏的建立如上类似,由图_5-1可知,我们可通过按钮直接控制电机
的半步进险步进、启动醇止、正转/反转和转速。
